查看: 4836|回复: 0
[μCOS-II] uCOS-II低功耗:停机模式例子说明及其下载(基于STM32-V4板子)
发表于 2015-10-3 08:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
例子下载(含IAR和MDK两个版本):
V4-812_uCOS-II实验_低功耗(停机模式).rar (2.7 MB, 下载次数: 124)
当前最新版本:
1. uCOS-II版本V2.92.11
2. uC/CPU版本V1.30.02
3. uC/LIB版本V1.38.01
*    模块名称 : uCOS-II
*    文件名称 : app.c
*    版    本 : V1.0
*    说    明 : 本实验主要实现低功耗模式中的停机模式
*              实验目的:
*                1. 学习如何在uCOS-II上实现停机模式。
*              实验内容:
*                1. 共创建了如下几个任务,通过按下按键K1可以通过串口打印任务堆栈使用情况
*                   优先级   使用栈  剩余栈  百分比   任务名
*                    Prio     Used    Free    Per      Taskname
*                     63       18      110    14%     uC/OS-II Idle
*                     62       22      106    17%     uC/OS-II Stat
*                      0       35      221    13%     Start Task
*                      2       76      180    29%     User Interface
*                     60       28      228    10%     LED
*                      3       28      228    10%     COM
*                      1       30      226    11%     KeyScan
*                    串口软件建议使用SecureCRT(V4光盘里面有此软件)查看打印信息。
*                    Start Task任务    :实现LED闪烁。
*                    User Interface任务:根据用户的按键消息,实现相应的操作。
*                    LED任务           :实现LED闪烁。
*                    KeyScan任务       :主要是实现按键扫描。
*                    COM任务           :实现LED闪烁。
*                2. 关于低功耗的停机模式说明:
*                   (1) 停止模式是在Cortex-M3的深睡眠模式基础上结合了外设的时钟控制机制,在停止模式下电压
*                       调节器可运行在正常或低功耗模式。此时在1.8V供电区域的的所有时钟都被停止,PLL、HSI和
*                      HSE的RC振荡器的功能被禁止,SRAM和寄存器内容被保留下来。
*                   (2) 在停止模式下,所有的I/O引脚都保持它们在运行模式时的状态。
*                   (3) 一定要关闭滴答定时器,实际测试发现滴答定时器中断也能唤醒停机模式。
*                   (4) 当一个中断或唤醒事件导致退出停止模式时, HSI RC振荡器被选为系统时钟。
*                   (5) 退出低功耗的停机模式后,需要重新配置使用HSE 。
*                3. K1按键按下打印任务的执行情况。
*                   K2按键按下将系统从停机模式模式恢复。
*                   K3按键按下让系统进入停机模式。
*              设计低功耗主要从以下几方面着手:
*                1. 用户需要根据最低电源消耗、最快速启动时间和可用的唤醒源等条件,选定一个最佳的低功耗模式。
*                   可以使用的低功耗方式有休眠模式,待机模式,停机模式。
*                2. 选择了低功耗方式后就是关闭可以关闭的外设时钟。
*                3. 降低系统主频。
*                4. 注意I/O的状态。
*                   如果此IO口带上拉,请设置为高电平输出或者高阻态输入;
*                   如果此IO口带下拉,请设置为低电平输出或者高阻态输入;
*                   a. 在睡眠模式下,所有的I/O引脚都保持它们在运行模式时的状态。
*                   b. 在停止模式下,所有的I/O引脚都保持它们在运行模式时的状态。
*                   c. 在待机模式下,所有的I/O引脚处于高阻态,除了以下的引脚:
*                      ● 复位引脚(始终有效)
*                      ● 当被设置为防侵入或校准输出时的TAMPER引脚
*                      ● 被使能的唤醒引脚
*                5. 注意IO和外设IC的连接。
*                6. 测低功耗的时候,一定不要连接调试器,更不能边调试边测电流。
*              注意事项:
*                 1. 本实验推荐使用串口软件SecureCRT,要不串口打印效果不整齐。此软件在
*                    V4开发板光盘里面有。
*                 2. 务必将编辑器的缩进参数和TAB设置为4来阅读本文件,要不代码显示不整齐。
*    修改记录 :
*        版本号   日期         作者            说明
*       V1.0    2015-08-02   Eric2013    1. ST固件库到V3.6.1版本
*                                                          2. BSP驱动包V1.2
*                                                          3. uCOS-II版本V2.92.11
*                                                          4. uC/CPU版本V1.30.02
*                                                          5. uC/LIB版本V1.38.01
*    Copyright (C), 2015-2020, 安富莱电子 www.armfly.com
GMT+8, 2024-5-21 05:46 , Processed in 0.213886 second(s), 28 queries .
