查看: 5859|回复: 0
彻底解决TCP客户端端口不够用的问题
发表于 2015-10-21 23:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
【问题】
在进行大并发性能呼叫时,经常遇到一个问题:客户端端口用尽。
【问题原因】
经过分析,主要原因在于连接断开后会有一个timewait时间,继续保留socket、占用该端口。
【解决方案】
方案1
起初总是在timewait上做文章,想尽可能减小timewait的影响:
1、修改/proc/sys/net/ipv4/tcp_fin_timeout
2、修改/proc/sys/net/ipv4/tcp_max_tw_buckets
等等
方案2:
问题可能会有所减轻,但总是不能根除。
一次偶然机会,从朋友那里听到什么东东能支持单台机器“上百万并发量”,于是考虑如何解决tcp客户端端口不够的问题。
因为默认65535端口,经过设置,最多端口数不到60000,如何能达到百万呢?
看了下UNP,里面讲SO_REUSEADDR应用的4种场景时有说到:
SO_REUSEADDR允许单个进程捆绑同一端口到多个套接字上,只要每次捆绑指定不同的贝蒂IP地址即可。
于是猜测:当某个IP的端口用尽时可以选择另一个IP进行发送消息。
首先写了如下代码进行验证:
Python代码
    [li]from socket import *  [/li][li]from time import *  [/li][li]  [/li][li]s1 = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)  [/li][li]## s1.setsockopt(SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, 1)  [/li][li]s1.bind(('192.168.0.35', 5555))  [/li][li]s1.connect(('127.0.0.1', 1337))  [/li][li]print 'socket1 connect ok'  [/li][li]  [/li][li]s2 = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)  [/li][li]## s2.setsockopt(SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, 1)  [/li][li]s2.bind(('192.168.1.105', 5555))  [/li][li]s2.connect(('127.0.0.1', 1337))  [/li][li]print 'socket2 connect ok'  [/li][li]  [/li][li]sleep(4)  [/li]
说明下环境:192.168.0.35和192.168.1.105是本机具备的IP地址,在1337端口上起了个TCP服务端。
结果:
s1和s2连接成功:
Cmd代码
    [li]C:\Documents and Settings\Administrator>netstat -an|grep 1337  [/li][li]  TCP    0.0.0.0:1337           0.0.0.0:0              LISTENING  [/li][li]  TCP    192.168.0.35:1337      192.168.0.35:7780      ESTABLISHED  [/li][li]  TCP    192.168.0.35:5555      127.0.0.1:1337         TIME_WAIT  [/li][li]  TCP    192.168.0.35:7780      192.168.0.35:1337      ESTABLISHED  [/li][li]  TCP    192.168.1.105:5555     127.0.0.1:1337         TIME_WAIT  [/li]
可见该方案可行。
【其他问题】
剩下的问题就是如何在一个机器上虚拟出多个IP?
尝试使用127.0.0.2这类回环地址,发现绑定OK,调用connect错误,貌似这类回环地址只允许listen。
于是需要专门的方式来在一个网卡上绑定多个IP:
windows:可以使用我公司开发的ipop:http://www.itopdog.cn/networking-software/ip-tool/ipop.html
linux:直接通过命令或配置文件的方式在一个网卡上绑定多个IP,eth0:0/eth0:1...
GMT+8, 2025-7-8 18:13 , Processed in 0.271033 second(s), 23 queries .
