查看: 6433|回复: 25
[有问必答] 求助,如何正确读写U盘?
发表于 2015-11-15 21:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
U盘读写问题:
由于本人的项目需要U盘读写数据,所以做了下U盘读写实验,但是总是遇到问题,跟踪程序发现程序在diskio.c如下程序段死循环,麻烦朋
友们帮我看下是什么原因,谢谢!
do
    status = USBH_MSC_Write10(&USB_OTG_Core,(BYTE*)buff,sector, 512 * count);
    USBH_MSC_HandleBOTXfer(&USB_OTG_Core, &USB_Host);
    if(!HCD_IsDeviceConnected(&USB_OTG_Core))
}while(status == USBH_MSC_BUSY );
实验使用安富莱_STM32-V5开发板(7寸电阻屏),基于μCOS-III+STemWin+FatFs+Lwip+UIP+USB综合程序V1.2c版本修改。
U盘使用的是朗科U235 8G(此U盘使用“./01.开发板例程\02.高级篇例程(裸机)\V5-107c_FatFS文件系统例程(U盘)(V1.2)\V5-
107c_FatFS文件系统例程(U盘)”这个例程可以正常读写)。
所修改代码如下:
//---------------------------------------------第一种尝试--------------------------------------
//USB图标按下时的响应代码添加如下(位于MainTask.c 519行):
/* USB********************************************************************/
case 15:
    printf("USB Task Running.\n");
    /*打开根文件夹*/
    result = f_opendir(&DirInf, "2:/");
    if (result == FR_OK)
        printf("打开根目录成功\r\n");
        printf("打开根目录失败(%d)\r\n", result);
        return;
    /*打开文件*/
    result = f_open(&file, "armfly.txt", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);
        printf("文件打开成功\r\n");
        printf("文件打开失败(%d)\r\n", result);
        return;
    /*写一串数据*/
    result = f_write(&file, "111", sizeof("111"), &bw);
        printf("armfly.txt 文件写入成功\r\n");
        printf("armfly.txt 文件写入失败\r\n");
        return;
    /*关闭文件*/
    f_close(&file);
//---------------------------------------------第二种尝试--------------------------------------
//将原有K1按键截图的程序修改为保存在U盘(位于Main.c 330行)
    sprintf(buf,"2:/PicSave/%d.bmp",Pic_Name);
    OSSchedLock(&err);
    /*如果SD卡中没有PicSave文件夹,会进行创建*/
    result = f_mkdir("2:/PicSave");
    /*创建截图*/
    result = f_open(&file,buf, FA_WRITE|FA_CREATE_ALWAYS);
    /*向SD卡绘制BMP图片*/
    GUI_BMP_Serialize(_WriteByte2File, &file);
    /*创建完成后关闭file*/
    result = f_close(&file);
附件里是我修改好的代码和问题描述,麻烦帮我看下是什么原因,谢谢!
U盘读写问题.txt
3 KB, 下载次数: 139
μCOS-III+STemWin+FatFs+Lwip+UIP+USB综合程序V1.2c(U盘读写问题).zip
35.47 MB, 下载次数: 103
 楼主| 发表于 2015-11-16 08:31:04 | 显示全部楼层
自己顶一下...
发表于 2015-11-16 08:45:25 | 显示全部楼层
回 zhaoxing_ 的帖子
zhaoxing_:自己顶一下... (2015-11-16 08:31)
使用emWin的综合程序的原始代码,能够正确识别你的U盘不。
 楼主| 发表于 2015-11-16 09:55:09 | 显示全部楼层
eric2013:使用emWin的综合程序的原始代码,能够正确识别你的U盘不。 (2015-11-16 08:45)
指的是V1.0版本的吗?
发表于 2015-11-16 09:56:16 | 显示全部楼层
回 zhaoxing_ 的帖子
zhaoxing_:指的是V1.0版本的吗? (2015-11-16 09:55)
那个版本都行,就试试这个1.2c吧,看看能够正常识别不,第二个图标打开后可以读取U盘内容列表的。
 楼主| 发表于 2015-11-16 10:02:56 | 显示全部楼层
eric2013:那个版本都行,就试试这个1.2c吧,看看能够正常识别不,第二个图标打开后可以读取U盘内容列表的。 (2015-11-16 09:56)
U盘可以正常识别
在1.2几版中发现个问题:AppTaskCOM任务中
            if(HCD_IsDeviceConnected(&USB_OTG_Core))
              USBH_Process(&USB_OTG_Core, &USB_Host);
不应该加设备连接识别,否则U盘插上后拔掉,再插上就无法识别了。
因为运行不到USBH_Process函数,事件无法再被处理。
发表于 2015-11-16 10:06:31 | 显示全部楼层
回 zhaoxing_ 的帖子
zhaoxing_:U盘可以正常识别
  &n .. (2015-11-16 10:02)
就是这样的,防止不必要的运行USBH_Process(&USB_OTG_Core, &USB_Host);
增加系统消耗。
还是就是如果需要热插拔的话,建议在USB的回调消息里面做处理
 楼主| 发表于 2015-11-16 10:11:08 | 显示全部楼层
eric2013:就是这样的,防止不必要的运行USBH_Process(&USB_OTG_Core, &USB_Host);
增加系统消耗。
还是就是如果需要热插拔的话,建议在USB的回调消息里面做处理 (2015-11-16 10:06)
明白了,谢谢。我运行了V1.2C版本,点击Computer图标后程序卡在那不动了,不插入U盘没有问题,应该还是U盘操作出问题了,我跟踪下。
 楼主| 发表于 2015-11-16 10:12:43 | 显示全部楼层
增加系统消耗。
还是卡在
do
这个循环出不来。。。
 楼主| 发表于 2015-11-16 10:31:56 | 显示全部楼层
增加系统消耗。
串口显示找到U盘,并且打印了U盘信息
USB OTG HS MSC Host
> USB Host library started.
     USB Host Library v2.1.0
> Device Attached
> USBH_USR_ResetDevice
> Full speed device detected
> VID : 0DD8h
> PID : 173Ch
> Mass storage device connected
> Manufacturer : Netacr
> Product : OnlyDisk
> Serial Number : ff03EC0028E3DDFFFF97
> Enumeration completed
 楼主| 发表于 2015-11-16 11:12:50 | 显示全部楼层
谁来帮帮忙啊
发表于 2015-11-16 11:15:51 | 显示全部楼层
回 zhaoxing_ 的帖子
zhaoxing_:谁来帮帮忙啊 (2015-11-16 11:12)
换个U盘试试。ST搞的那个U盘的HOST库兼容性较差。有时候也是着急。
 楼主| 发表于 2015-11-16 11:41:03 | 显示全部楼层
eric2013:换个U盘试试。ST搞的那个U盘的HOST库兼容性较差。有时候也是着急。
 (2015-11-16 11:15)
您哪里做实验用的是哪个厂商的U盘?
发表于 2015-11-16 11:42:15 | 显示全部楼层
回 zhaoxing_ 的帖子
zhaoxing_:您哪里做实验用的是哪个厂商的U盘? (2015-11-16 11:41)
对了,测试的时候,先把U盘插上再上电,试试看。
 楼主| 发表于 2015-11-16 11:47:48 | 显示全部楼层
eric2013:对了,测试的时候,先把U盘插上再上电,试试看。 (2015-11-16 11:42)
试了,现象一样。。。
发表于 2015-11-16 11:49:16 | 显示全部楼层
回 zhaoxing_ 的帖子
zhaoxing_:试了,现象一样。。。 (2015-11-16 11:47)
晚上有时间我试试吧,以前测试还凑活,估计是ST库识别你的U盘有些问题。
注意,1.2c的例子不要做任何修改,就是在原始的例子上面试试。
 楼主| 发表于 2015-11-16 13:05:57 | 显示全部楼层
eric2013:晚上有时间我试试吧,以前测试还凑活,估计是ST库识别你的U盘有些问题。
 (2015-11-16 11:49)
使用“高级篇例程(裸机)”中的“V5-107c_FatFS文件系统例程(U盘)(V1.2)”这个例程是可以正常读写的。。。
发表于 2015-11-17 00:27:40 | 显示全部楼层
回 zhaoxing_ 的帖子
zhaoxing_:使用“高级篇例程(裸机)”中的“V5-107c_FatFS文件系统例程(U盘)(V1.2)”这个例程是可以正常读写的。。。 (2015-11-16 13:05)
我刚刚测试了下,测试了3个U盘,两个可以,另外一个闪迪的8G U盘不行,点击了界面后就没有反应了。
 楼主| 发表于 2015-11-17 08:28:08 | 显示全部楼层
eric2013:我刚刚测试了下,测试了3个U盘,两个可以,另外一个闪迪的8G U盘不行,点击了界面后就没有反应了。 (2015-11-17 00:27)
您测试的U盘是哪个厂家的啊?我也买个试试。
发表于 2015-11-17 08:51:15 | 显示全部楼层
回 zhaoxing_ 的帖子
zhaoxing_:
上面两个U盘可用
 楼主| 发表于 2015-11-17 08:58:55 | 显示全部楼层
eric2013:上面两个U盘可用
....... (2015-11-17 08:51)
额。。。可以选点主流的测试下吗?
发表于 2015-11-17 08:59:53 | 显示全部楼层
回 zhaoxing_ 的帖子
zhaoxing_:额。。。可以选点主流的测试下吗? (2015-11-17 08:58)
手头上没有别的U盘了。。。
 楼主| 发表于 2015-11-17 09:07:35 | 显示全部楼层
eric2013:手头上没有别的U盘了。。。 (2015-11-17 08:59)
还有个问题,我的这个U盘使用“高级篇例程(裸机)”中的“V5-107c_FatFS文件系统例程(U盘)(V1.2)”这个例程是可以正常读写的,但综合例程却不行,有可能是哪里的原因呢?
难道USBLIB库运行在UCOS上会出现错误???
发表于 2015-11-17 09:12:19 | 显示全部楼层
回 zhaoxing_ 的帖子
zhaoxing_:还有个问题,我的这个U盘使用“高级篇例程(裸机)”中的“V5-107c_FatFS文件系统例程(U盘)(V1.2)”这个例程是可以正常读写的,但综合例程却不行,有可能是哪里的原因呢?
难道USBLIB库运行在UCOS上会出现错误??? (2015-11-17 09:07)
不这个太清楚是什么回事了,以前我也是直接从裸机移植过来,如果这个例子可以识别,你直接基于这个例子移植一个UCOS即可。
 楼主| 发表于 2015-11-17 09:14:53 | 显示全部楼层
eric2013:不这个太清楚是什么回事了,以前我也是直接从裸机移植过来,如果这个例子可以识别,你直接基于这个例子移植一个UCOS即可。 (2015-11-17 09:12)
我试试,非常感谢!!!
 楼主| 发表于 2015-11-19 17:04:48 | 显示全部楼层
唉~被U盘例程坑死了。。。
GMT+8, 2024-5-20 05:44 , Processed in 0.394339 second(s), 28 queries .
