查看: 3681|回复: 5
[emWin] 求大神指教STenWin
发表于 2015-11-20 10:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用GUIBuilder画了一个界面,然后将生成的.c文件内容复制粘贴到MainTask.c文件下,然后在最后加了一段void MainTask(void) ,就跟教程所说的一样。
    WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
    GUI_Init();
    CreateFramewin();
    while(1)
        GUI_Delay(10);
然后我的疑惑来了,我在CreateFramewin();后面加上GUI手册里面的函数:GUI_GotoXY(0,0);GUI_DispChar("0");  为什么编译下载之后不能显示出来呢
如果这种方法不对,我想问的是,在使用完GUIBuilder之后,通过程序在某某地方添加我想要显示的字符?
发表于 2015-11-20 10:55:30 | 显示全部楼层
看不懂说的。。
发表于 2015-11-20 10:58:58 | 显示全部楼层
因为你创建了对话框,而函数GUI_GotoXY(0,0);GUI_DispChar("0");显示的字符是显示到桌面窗口上了,被你的对话框挡住了。
你可以直接到你的对话框上面显示字符,GUIBuilder上面有一个TEXT文本控件,这个控件是显示字符用的,你试试。
 楼主| 发表于 2015-11-20 11:05:40 | 显示全部楼层
感谢解答,但是还是有疑问,我想在我创建好的对话框上面显示文本,除了GUIBuilder方式以外(就是你回答的那种),能不能通过在MainTask()里面通过编写函数实现?我创建的对话框覆盖了整个屏幕
 楼主| 发表于 2015-11-20 11:06:25 | 显示全部楼层
eric2013:因为你创建了对话框,而函数GUI_GotoXY(0,0);GUI_DispChar("0");显示的字符是显示到桌面窗口上了,被你的对话框挡住了。
你可以直接到你的对话框上面显示字符,GUIBuilder上面有一个TEXT文本控件,这个控件是显示字符用的,你试试。 (2015-11-20 10:58)
发表于 2015-11-20 11:07:47 | 显示全部楼层
回 jack4445558 的帖子
jack4445558:感谢解答,但是还是有疑问,我想在我创建好的对话框上面显示文本,除了GUIBuilder方式以外(就是你回答的那种),能不能通过在MainTask()里面通过编写函数实现?我创建的对话框覆盖了整个屏幕 (2015-11-20 11:05)
查看下emWin手册里面控件章节里面的Text控件,里面有创建函数,然后你将控件创建到对话框上面即可。
GMT+8, 2025-5-13 03:44 , Processed in 0.470858 second(s), 24 queries .
