查看: 7488|回复: 5
[客户分享] 菜鸟献丑
发表于 2013-9-14 22:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天发现一个问题,X2的开发板,光盘里的用户手册是V3的,但标明了只看软件开发环境这一章。
于是就按部就班地建立工程、编译、链接,谁知道悲剧了。
然后回头看了几遍,完全是按照步骤来的啊!
仔细才发现原来是工程设置的问题:
用户手册上是:
需要改成:
才能编译连接成功。
具体原因,到网上搜了好久,也没有个结论。
请版主给解释 一下,也给使用X2板子的同学,提个思路。
谢谢!
冬天已经来了,夏天还会远吗?
发表于 2013-9-14 23:16:58 | 显示全部楼层
楼主把你建立的工程贴上来,我明天给你弄
 楼主| 发表于 2013-9-15 14:32:41 | 显示全部楼层
Led.zip (2.87 MB, 下载次数: 62) eric2013:
冬天已经来了,夏天还会远吗?
 楼主| 发表于 2013-9-15 14:34:42 | 显示全部楼层
eric2013:楼主把你建立的工程贴上来,我明天给你弄 (2013-09-14 23:16)
去掉三个复选框就能编译了。现在已经OK了。
能告诉下,上面贴图中的那三个复选框分别是什么意思吗?
谢谢!
冬天已经来了,夏天还会远吗?
发表于 2013-9-15 14:55:41 | 显示全部楼层
回 第y1次、退後 的帖子
第y1次、退後:去掉三个复选框就能编译了。现在已经OK了。
....... (2013-09-15 14:34)
我只知道One ELF Section per Function,选上这个就是去除工程的冗余函数,比如不用的函数是不会产生代码的。其它的另个还没有使用过,另外建议楼主多用下百度,google,都可以找到你想要的答案。
 楼主| 发表于 2013-9-16 10:18:14 | 显示全部楼层
eric2013:我只知道One ELF Section per Function,选上这个就是去除工程的冗余函数,比如不用的函数是不会产生代码的。其它的另个还没有使用过,另外建议楼主多用下百度,google,都可以找到你想要的答案。 (2013-09-15 14:55)
好的!谢谢。
暂时管不了那么多,先把LCD搞懂再说
冬天已经来了,夏天还会远吗?
GMT+8, 2025-5-13 22:25 , Processed in 0.551801 second(s), 27 queries .
