第3章 初学RTX操作系统准备工作
俗话说万事开头难,学习一门新的知识,往往难的不是知识本身,而是如何快速上手,需要什么资料和开发环境,一旦上手后,深入的学习相对就要容易些了。
本章节就起到这样的作用,主要说明下初学RTX操作系统需要做的准备工作。
3.1 开发环境
3.2 重要说明
3.3 RTX系统参考资料
3.4 RTX的调试方法
3.6 RTX调试组件功能介绍
3.5 总结
3.1 开发环境
u IDE:MDK4.74,建议用户使用此版本操作教程配套的例子。
u 调试器使用JLINK,ULINK或者STLink均可。
u 配套开发板是安富莱STM32-V4开发板,MCU是STM32F103ZET6和STM32-V5开发板,MCU是STM32F407IGT6。
3.2 重要说明
u RTX操作系统是由KEIL公司(现在已经被并入ARM公司旗下)开发并进行升级维护的。
u 每个MDK的安装目录里面都会有一个RTX源码,对于MDK4.XX来说,大家使用的那个MDK版本,务必使用那个MDK版本下面的RTX,这样使用MDK自带的RTX调试组件时,才能显示正确的调试信息。
u 当前STM32F103和STM32F407开发板使用的RTX源码是MDK4.74里面的,KEIL官方已经放弃MDK4系列的更新了,这个版本号是MDK4系列里面最新版本了。如果需要使用MDK自带的RTX调试组件显示信息,请务必使用MDK4.74。
u 对于MDK5.XX,RTX也在其安装目录里面,但是RTX已经不作为单独版本发布了,它有一个全新的名字叫CMSIS-RTOS RTX。ARM官方在RTX的基础上给RTX又做了一层封装。
3.3 RTX系统参考资料
学习RTX主要有两个可以参考的资料:
u KEIL MDK安装目录里面的rlarm.chm文件。
u KEIL官网上在线查看。
当然,两者的内容是一样的。其实不光RTX操作系统是这样,像FreeRTOS和uCOS现在也是这种形式,一个离线方式的电子手册和一个在线的手册。
rlarm.chm文件在MDK4.74的安装目录C:\Keil_v474\ARM\Hlp里面,下图3.1就是打开后的效果图3.1 RTX手册
官网的在线查看方式在地址:http://www.keil.com/support/man/docs/rlarm/rlarm_ar_artxarm.htm。下图3.2就是打开后的效果(部分截图):图3.2 RTX手册在线查看
等RTX操作系统入门后,主要看这两个手册即可,基本可以解决大部分问题。
3.4 RTX的调试方法
MDK(以MDK4.74为例)中自带RTX的调试组件,本小节就给大家介绍下如何使用RTX的调试组件。首先将基于RTX的MDK工程进行全编译,然后进行软件仿真或者硬件仿真,因为只有在仿真状态下才可以使用RTX的调试组件。下面是详细的设置步骤:
u 第1步:进行MDK工程全编译
u 第2步:点击MDK的这个图标
u 第3步:进入调试状态后,选择如下选项System and Viewer
选择后,可以看到右侧弹出如下窗口:
u 第4步:选择如下选项Event Viewer
选择后,可以看到右侧弹出如下窗口:
u 第5步:使能调试状态下的窗口周期性更新功能
u 第6步:这里就是最后一步了,点击RUN图标:
点击运行后,可以看到窗口System and Viewer在不断的刷新RTX多任务的执行情况,
而窗口Event Viewer上面没有数据更新,这是因为需要配置Serial WireViewer(简称SWV),SWV仅在调试接口使用SW模式的时候才可以工作,调试接口使用JTAG模式是无法工作的。JTAG和SW的切换可以在MDK的下图所示位置进行设置:图3.3MDK设置 图3.4JTAG和SW接口在MDK中的切换位置
另外配置SWV模式需要使用到STM32的SWO引脚,本教程配套的STM32F103和STM32F407开发板的调试接口没有使用SWO引脚,所以关于Event Viewer功能就不做过多介绍了。
重要说明:实际测试MDK4.74使用Event Viewer有bug,这部分就不作为教程内容了,详情请看帖子:http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=14879。
l JTAG接口和SWD接口区别 下图分别是20pin的标准JTAG引脚和SWD( SerialWire Debug)引脚,一般SWD接口仅需要Vref,SWDIO,SWCLK,RESET和GND五个引脚即可,SWO(Serial Wire Output)引脚是可选的。有了SWO引脚才可以实现数据从芯片到电脑端的数据发送。 JTAG接口 SWD接口
l 词条 SWV(Serial Wire Viewer) SWV是由仪器化跟踪宏单元ITM(Instrumentation Trace Macrocell)和SWO构成的。SWV实现了一种从MCU内部获取信息的低成本方案,SWO接口支持输出两种格式的跟踪数据,但是任意时刻只能使用一种。两种格式的数据编码分别是UART(串行)和Manchester(曼彻斯特)。当前JLINK仅支持UART编码,SWO引脚可以根据不同的信息发送不同的数据包。当前M3/M4可以通过SWO引脚输出以下三种信息: 1. ITM支持printf函数的debug调用(工程需要做一下接口重定向即可)。ITM有32个通道,如果使用MDK的话,通道0用于输出调试字符或者实现printf函数,通道31用于Event Viewer,这就是为什么实现Event Viewer需要配置SWV的原因。 2. 数据观察点和跟踪DWT(Data Watchpoint and Trace)可用于变量的实时监测和PC程序计数器采样。 3. 时间戳,ITM 还附带了一个时间戳的功能:当一个新的跟踪数据包进入了 ITM 的 FIFO 时, ITM 就会把一个差分的时间戳数据包插入到跟踪数据流中。跟踪捕获设备在得到了这些时间戳后,就可以找出各跟踪数据之间的时间相关信息。另外,在时间戳计数器溢出时也会发生时间戳数据包。
3.5 RTX调试组件功能介绍
由于STM32F103开发板和STM32F407开发板没有引出SWO引脚,调试组件Event Viewer是无法使用的,这里仅介绍一下System and Viewer组件。下图3.5是System and Viewer界面。图3.5 Systemand Viewer界面 下面是系统部分功能介绍:
u Timer Number:0表示使用芯片的滴答定时器,1表示使用外设定时器。
u Tick Timer:RTX的时钟节拍周期。
u Roud Robin Timeout:时间片溢出时间,即时间片调度时任务分配的时间片大小。
u Stack Size:任务栈大小,单位字节。
u Stack Overflow Check:设置是否支持栈溢出检测。
u Tack Usage:任务创建情况,Available表示可以创建的最大任务数,Used表示实际创建的。
u User Timers:软件定时器个数,Available表示可以创建的最大任个数,Used表示实际创建的个数。
下面是任务部分功能介绍:
u ID:任务的ID标示。
u Name:任务的函数名。
u Priority:任务优先级。
u State:任务状态。
u Delay:任务延迟时间。
u Event Value:任务当前的事件标志数值。
u Event Mask:任务等待的事件标志数值。
u Stack Load:任务堆栈利用率。
3.6 总结
本章节就为大家讲解这么多,建议初学者花些时间对RTX系统的参考资料章节结构了解一下,随着以后的学习最好可以达到熟练查看这个手册的程度。 |
