查看: 4436|回复: 5
[网络工具] 请教大家,TCP/IP测速有什么专业点的软件不,当前就找到了个netio,就是不会用
发表于 2015-12-23 15:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试TCP/IP的速度也有笨办法,就是用TCP UDP软件上面自带的速度显示功能看下速度效果。
从网上搜了个netio,貌似就是有些麻烦,需要用户一直部分代码到工程上去,电脑端来测试,
我这里老是返回10060的错误。
现在就是想找一个专业点的测试软件,最好能够快速上手的。
 楼主| 发表于 2015-12-26 21:30:26 | 显示全部楼层
暂时还是用笨办法测试吧,效果也还不错,也能反映实际情况。
发表于 2015-12-26 23:50:18 | 显示全部楼层
是的 netio需要移植代码 我上次找的rt-thread中lwip下的netio文件
因为用的是raw模式,所以无法直接拿到其他tcpip协议栈上用的  不过我看过netio电脑端程序源码 那个是用标准socket写的 很简单
 楼主| 发表于 2015-12-27 00:26:18 | 显示全部楼层
回 myxiaonia 的帖子
myxiaonia:是的 netio需要移植代码 我上次找的rt-thread中lwip下的netio文件
因为用的是raw模式,所以无法直接拿到其他tcpip协议栈上用的  不过我看过netio电脑端程序源码 那个是用标准socket写的 很简单 (2015-12-26 23:50)
谢谢myxiaonia兄回复,等熟悉了TCPnet后,我再研究研究netio代码。
发表于 2020-8-7 14:02:52 | 显示全部楼层
硬汉,哪里下载Netio ,帮忙传一下
 楼主| 发表于 2020-8-7 18:23:36 | 显示全部楼层
coolhorse 发表于 2020-8-7 14:02
硬汉,哪里下载Netio ,帮忙传一下
你看下是不是这个,没印象了
https://sourceforge.net/projects/netiogui/
GMT+8, 2025-4-27 07:49 , Processed in 0.248122 second(s), 27 queries .
