查看: 4368|回复: 6
[emWin] ucgui emwin 移植到别的ARM上是否可用
发表于 2015-12-29 14:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
ucgui emwin 移植到别的ARM上是否可用,比如移植到 AT91SAM9260B,N32905这样的芯片,因为它们的芯片内置DDR内存或SDRAM。但我看书说emwin只能移植到ST上,内带ST单片机识别号码,问一下,是这样的吗?
发表于 2015-12-29 14:44:59 | 显示全部楼层
Stemwin  只有ST芯片才可以,  而EMWIN 应该都兼容,你去它官网看看。  另外说一点,STemwin 在 ST芯片是免费的(ST已经为它的芯片买了版权),而其他用emwin自然要交钱了~
 楼主| 发表于 2015-12-29 19:22:21 | 显示全部楼层
我没明白EMWIN和Stemwin不是一回事吗?怎么能成两个了?
 楼主| 发表于 2015-12-29 19:22:55 | 显示全部楼层
那我用别的ARM ,能不能免费用EMWIN?
发表于 2015-12-30 00:07:06 | 显示全部楼层
回 beyondabcd 的帖子
beyondabcd:我没明白EMWIN和Stemwin不是一回事吗?怎么能成两个了?
 (2015-12-29 19:22)
emWin授权给好几家厂商了,比如NXP ,KEIL,赛普拉斯等。
发表于 2015-12-30 00:07:28 | 显示全部楼层
回 beyondabcd 的帖子
beyondabcd:那我用别的ARM ,能不能免费用EMWIN? (2015-12-29 19:22)
一样的,针对各自的芯片,自家免费用。
 楼主| 发表于 2015-12-30 04:48:06 | 显示全部楼层
那完了,我前面说的那两个ARM芯片是国产的,[s:125]
GMT+8, 2025-5-13 13:06 , Processed in 0.249026 second(s), 24 queries .
