查看: 3651|回复: 4
[其它] 您还在使用16GB的电脑内存吗,Intel展示6TB容量的3D XPoint内存!在日前StorageVis
发表于 2016-1-6 18:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
 Intel去年最重大的科技成果不是推出14nm工艺的Skylake处理器,而是3D XPoint存储芯片,性能是当前水平的1000倍,
但它可不是NAND非易失性闪存这么简单,实际上能带来一次电脑革命,因为它还可以作为DIMM插槽的内存使用。Intel准
备在2016年开始推出基于3D XPoint技术的存储产品,现在曝光的就是容量高达6TB的DIMM插槽产品,很快电脑内存就能
跑步进入TB时代了。
  上一张高清大图瞅瞅:
DRAM内存速度快,性能强,但容量小,而且断电会失去数据,而NAND闪存容量大,成本低,
性能比DRAM内存差,但它是非易失性的,断电后数据还在,研发人员一直在寻找结合两种存
储芯片优点的产品来取代内存。Intel的3D XPoint闪存就具备了这样的潜力,某种程度上它已经
模糊了内存与闪存之间的界限,前途无限。
实际上Intel也一直在准备这样的产品,2016年就会推出基于3D XPoint闪存的Optane硬盘及DIMM插槽
格式的产品。在日前的Storage Visions 2016会议上,TweakTown网站有机会见到Intel开发的DIMM DDR4
插槽的3D XPoint原型产品,如首图所示。
 Intel会推出很多基于3D XPoint技术的存储产品,最高端的就是用于系统内存的产品,Intel表示在一套双路
CPU系统平台上,3D XPoint技术的内存容量可达6TB。
 楼主| 发表于 2016-1-6 19:03:44 | 显示全部楼层
3D XPoint是一种新的非易失性存储技术,也就是能像NAND闪存那样断电保持数据,
但同时又有着极高的速度和性能,能够达到DRAM内存级别,因此它既能做成硬盘,
也能做成内存,而且单位容量成本介于二者之间,堪称梦幻黑科技
发表于 2019-9-9 21:11:38 | 显示全部楼层
3年了……
 楼主| 发表于 2019-9-9 22:16:04 | 显示全部楼层
早就发布产品了,现在已经在搞二代3D XPoint了
https://zh.wikipedia.org/wiki/3D_XPoint
发表于 2019-9-10 07:51:51 | 显示全部楼层
有点像TI的带FRAM的单片机,可以自己分配RAM和ROM。
GMT+8, 2025-5-18 10:32 , Processed in 0.277791 second(s), 27 queries .
