查看: 5334|回复: 3
[有问必答] 请教stm32 IAP多个app的问题
发表于 2016-1-17 21:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
版上有前辈做过stm32 IAP下多个app的相关开发吗?
可以提供一点思路不,主要就是多个app之间运行切换啊,具体实现思路之类的!
谢谢大家![s:150]
发表于 2016-1-18 08:48:16 | 显示全部楼层
记录好每个APP的地址和向量表地址。在做一个bootloader。上电先运行bootloader,然后就是app任意加载以及他们之间任意切换,你测试这样不行吗
 楼主| 发表于 2016-1-18 10:00:57 | 显示全部楼层
谢谢!
 楼主| 发表于 2016-1-18 10:02:04 | 显示全部楼层
eric2013:记录好每个APP的地址和向量表地址。在做一个bootloader。上电先运行bootloader,然后就是app任意加载以及他们之间任意切换,你测试这样不行吗 (2016-01-18 08:48)
那app之间切换的话是不是就是只能一个app运行完了,主动切换到另一个?比如循环切换。
要是想调度这些app的话,是不是在bootloader后面要紧跟着一个类似于调度系统的app?然后通过这个来调度这些应用app?
GMT+8, 2025-7-5 21:30 , Processed in 0.205380 second(s), 24 queries .
