查看: 3683|回复: 7
[μCGUI] edit控件的使用问题
学习
发表于 2016-3-15 21:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何使edit控件获得焦点时,创建一个窗口,即,鼠标移动到edit控件并单击,会弹出一个对话框
发表于 2016-3-16 01:18:54 | 显示全部楼层
EDIT控件是支持WM_NOTIFICATION_CLICKED消息的,你可以在EDIT控件的这个回调消息里面做处理的。
学习
 楼主| 发表于 2016-3-16 09:13:41 | 显示全部楼层
case GUI_ID_EDIT0:
                    switch(NCode)
                        case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
                            OnxxxClicked(pMsg);
我已经调用过了,OnxxxClicked(pMsg);是什么意思呢,总是提示我这个没有定义。
学习
 楼主| 发表于 2016-3-16 09:36:33 | 显示全部楼层
eric2013:EDIT控件是支持WM_NOTIFICATION_CLICKED消息的,你可以在EDIT控件的这个回调消息里面做处理的。 (2016-03-16 01:18)
哥,您有关于EDIT控件比较详细的介绍吗,或者给推荐一个链接,谢谢您了。。。。。
发表于 2016-3-16 14:16:17 | 显示全部楼层
回 低温冷却 的帖子
低温冷却:               case GUI_ID_EDIT0:
                    switch(NCode)
   &nbs .. (2016-03-16 09:13)
OnxxxClicked(pMsg) 是用户定义的对应事件处理函数,楼主是用uCGUIBuilder生产的代码吧,这个函数在自动生成的Events.c文件里面,是一个空函数,如下所示:
void OnButtonReleased(WM_MESSAGE * pMsg)
void OnxxxRelease(WM_MESSAGE * pMsg)
void OnxxxClicked(WM_MESSAGE * pMsg)
学习
 楼主| 发表于 2016-3-16 14:55:55 | 显示全部楼层
回 yl19823442 的帖子
yl19823442:OnxxxClicked(pMsg) 是用户定义的对应事件处理函数,楼主是用uCGUIBuilder生产的代码吧,这个函数在自动生成的Events.c文件里面,是一个空函数,如下所示:
....... (2016-03-16 14:16)
谢谢你,我想在edit控件获得焦点后,弹出一个对话框,我应该怎么改写这个函数
发表于 2016-3-16 15:55:29 | 显示全部楼层
回 低温冷却 的帖子
低温冷却:谢谢你,我想在edit控件获得焦点后,弹出一个对话框,我应该怎么改写这个函数 (2016-03-16 14:55)
1、创建并显示一个新的窗口(非阻塞式),参考如下示例:
WM_HWIN hnd;
hnd = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate,
                        GUI_COUNTOF(_aDialogCreate),
                        &_cbCallback, WM_HBKWIN, 0, 0);
2、如果窗口已经创建,但被隐藏,则使用如下方法显示窗口:
WM_ShowWindow(hnd);
楼主多看看emwin API手册,书上讲解得比较详细。
发表于 2016-3-17 21:26:52 | 显示全部楼层
在可获得焦点的widget的回调里,有MW_SET_FOCUS,可以试试
GMT+8, 2025-5-13 16:11 , Processed in 0.274729 second(s), 24 queries .
