查看: 6219|回复: 6
[有问必答] 不插USB,系统运行变得很慢,插上USB线就正常了,什么原因
发表于 2016-3-17 11:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑FreeRTOS
发表于 2016-3-17 12:13:50 | 显示全部楼层
板子上手动控制打开USB设备和关闭USB设备试试。
 楼主| 发表于 2016-3-17 15:09:51 | 显示全部楼层
我的D+的上拉电阻是接系统的3.3V的。不插USB,人为的D+上拉,系统变慢,D+不上拉,系统运行正常。
发表于 2016-3-18 09:36:53 | 显示全部楼层
回 zerone 的帖子
zerone:我的D+的上拉电阻是接系统的3.3V的。不插USB,人为的D+上拉,系统变慢,D+不上拉,系统运行正常。 (2016-03-17 15:09)
D+上拉是用来识别全速,高速设备的。不用的时候不要上拉
 楼主| 发表于 2016-3-18 11:19:55 | 显示全部楼层
问题是,我断开USB线后,怎么判断断开了,然后吧D+的上拉切断。
发表于 2016-3-18 12:02:31 | 显示全部楼层
回 zerone 的帖子
zerone:问题是,我断开USB线后,怎么判断断开了,然后吧D+的上拉切断。 (2016-03-18 11:19)
我记得ST的库有专门的接口函数的,用于上拉设置。你找下。
现在F407的OTG接口比较简单,不用用户专门处理了。
 楼主| 发表于 2016-3-18 17:34:44 | 显示全部楼层
找了库里的例程,都没有调用PowerOff() 这个函数。估计是作为Device,USB线断开后就默认断电了。算了,我还是改一下线路,吧D+上拉的控制的三极管电源接USB电源吧
GMT+8, 2025-7-5 21:35 , Processed in 0.254325 second(s), 24 queries .
