特别说明:pdf版60期emWin教程已经发布:
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2932
armfly-x2,x3,v2,v3,v5开发板裸机和带系统的emWin工程已经全部建立,链接如下:
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1830
本期主要2-D图形库的绘制流位图,与C文件格式的位图相反,流位图可放在任何位置。位图流可
用于创建位图。这些位图可按与C文件格式位图相同的方式使用。此外,emWin支持直接绘制基于调
色板的位图流,而不必在可寻址区域(RAM或ROM)放置完整的图像。
本期分为三个小节:
14. 1 生成C流文件
14. 2 移植到armfly-v5开发板上面
14. 3 实验总结
14. 1 生成C流文件
C流文件由与C文件相同的信息组成。它与C文件相反,数据流可位于任何地方,无需编译或与项目
链接。C文件支持的所有输出格式对C流文件也可用。emWin支持从数据流创建位图并直接绘制数据流。
这里顺便说一下压缩位图,这个可看可不看,位图转换器和emWin支持在生成的源代码文件中对位
图进行游程编码(RLE)压缩。如果位图包含许多水平序列的等着色像素,则RLE压缩方法最有效。高效压
缩的位图将节省大量的空间。但是,不建议对摄影图像进行压缩,因为它们通常不具有相同像素的序列。
也应注意,压缩图像的显示时间会稍微更长。如果要保存使用RLE压缩的位图,可在另存为C文件时,选
择一种压缩输出格式:“带调色板的C,压缩”或 “不带调色板的C,压缩”。显示压缩位图无需特殊功
能;与显示不压缩位图的方法相同。
获得的压缩比将随所用位图的不同而不同。图像水平均匀性越好,压缩比越高。每个像素的位数越高,
产生压缩比也越高。
下面我们以下面的图片为例子生成C流文件。
第一步:打开BmpCvt.exe,并载入图片
第二步:做一下格式转换
第三步:另存为C流文件即可,不过另存的时候要注意
还有一些其它的格式,大家可以尝试一下,这里我只选择第一个作为实验。
然后得到如下的文件,将其放到SD卡根目录下下面就好了。
当前支持的格式如下:
GUI_CreateBitmapFromStream()这个函数支持任意格式的流位图创建,可以直接的创建
咱们上面生成的流位图,如果知道流位图的格式,那么可以直接的调用特定的函数,当前
支持的函数如下:
这个东西该怎么的理解呢,这里举一个例子,咱们上面生成的那个C流文件是转换成了565格式,这里
我们就可以使用函数GUI_CreateBitmapFromStream(),这个函数不管你转换成什么格式了,都可以
创建的,还有一个就是GUI_CreateBitmapFromStream565(), 这个就是特定格式的转换,正好用在咱
们上面转换好的C流文件。
现在如何实现刚才那个C流文件的显示呢,我这里用三种方法显示咱们刚才生成的C流文件。
第一步:通过申请动态内存将C流文件加载到外部SRAM, 这里我们用的是外部2MB的SRAM做的
动态内存,方法如下:
char *_acBuffer2;
/* 申请一块内存空间 并且将其清零 */
hMem = GUI_ALLOC_AllocZero(1024*512);
/* 将申请到内存的句柄转换成指针类型 */
_acBuffer2 = GUI_ALLOC_h2p(hMem);
/* 打开文件 */
result = f_open(&file, sFilename, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ | FA_OPEN_ALWAYS);
if (result != FR_OK)
return;
result = f_read(&file, _acBuffer2, file.fsize, &bw);
return;
第二步:显示刚才加载到RAM中的数据。
方法一:直接调用函数 GUI_DrawStreamedBitmapAuto(_acBuffer2, 0, 0); 可以显示
方法二:GUI_CreateBitmapFromStream(&Bitmap, &alette, _acBuffer2);
GUI_DrawBitmap(&Bitmap, 0, 0);
方法三:GUI_CreateBitmapFromStream565(&Bitmap, &alette, _acBuffer2);
详细的大家看手册就可以的。
放到SD卡中的文件
logo.zip
(4 KB, 下载次数: 222)
程序下载
第十四期.zip
(15.78 MB, 下载次数: 693)
14. 3 实验总结
流位图是个很好的东西,比如要在按钮上面显示图片,我们不需要将其用位图转换器转换成相应的C文件,并下载到
内部flash进行显示,我们可以将其放到外部SD,flash等存储器进行加载显示,这个实验尝试了一下在按钮上面显示,就是
显示不出来,后面有时间再做尝试。
// BUTTON_SetStreamedBitmap(hButton, BUTTON_CI_UNPRESSED, (const GUI_BITMAP_STREAM *)&Bitmap);
// BUTTON_SetBitmap(hButton, BUTTON_BI_UNPRESSED, &Bitmap);
// BUTTON_SetStreamedBitmapEx(hButton, BUTTON_BI_UNPRESSED, (const GUI_BITMAP_STREAM *)&Bitmap,0,0); |
