1. Webbench webbench-1.5.tar.gz
2. Tinyhttpd tinyhttpd-0.1.0.tar.gz
3. cJSON cJSON是C语言中的一个JSON编解码器,非常轻量级,C文件只有500多行,速度也非常理想。 cJSONFiles.zip
4. CMockery cmockery是google发布的用于C单元测试的一个轻量级的框架。它很小巧,对其他开源包没有依赖,对被测试代码侵入性小。cmockery的源代码行数不到3K,你阅读一下will_return和mock的源代码就一目了然了。 主要特点: 1. 免费且开源,google提供技术支持; 2. 轻量级的框架,使测试更加快速简单; 3. 避免使用复杂的编译器特性,对老版本的编译器来讲,兼容性好; 4. 并不强制要求待测代码必须依赖C99标准,这一特性对许多嵌入式系统的开发很有用 cmockery-0.1.2.tar.gz
5. Libev libev-4.19.tar.gz
6. Memcached Memcached 是一个高性能的分布式内存对象缓存系统,用于动态Web应用以减轻数据库负载。它通过在内存中缓存数据和对象来减少读取数据库的次数,从而提供动态数据库驱动网站的速度。Memcached 基于一个存储键/值对的 hashmap。Memcached-1.4.7的代码量还是可以接受的,只有10K行左右。下载地址:http://memcached.org/ memcached-1.4.23.tar.gz
7. Lua Lua很棒,Lua是巴西人发明的,这些都令我不爽,但是还不至于脸红,最多眼红。 让我脸红的是Lua的源代码,百分之一百的ANSI C,一点都不掺杂。在任何支持ANSI C编译器的平台上都可以轻松编译通过。我试过,真是一点废话都没有。Lua的代码数量足够小,5.1.4仅仅1.5W行,去掉空白行和注释估计能到1W行。下载地址:http://www.lua.org/ lua-5.3.0.tar.gz
8. SQLite SQLite是一个开源的嵌入式关系数据库,实现自包容、零配置、支持事务的SQL数据库引擎。其特点是高度便携、使用方便、结构紧凑、高效、可靠。足够小,大致3万行C代码,250K。 下载地址:http://www.sqlite.org/ 。 sqlite-amalgamation-201504231337.zip
9. UNIX v6 UNIX V6 的内核源代码包括设备驱动程序在内 约有1 万行,这个数量的源代码,初学者是能够充分理解的。有一种说法是一个人所能理解的代码量上限为1 万行,UNIX V6的内核源代码从数量上看正好在这个范围之内。看到这里,大家是不是也有“如果只有1万行的话没准儿我也能学会”的想法呢? v6src.tar.gz
10. NETBSD NetBSD是一个免费的,具有高度移植性的 UNIX-like 操作系统,是现行可移植平台最多的操作系统,可以在许多平台上执行,从 64bit alpha 服务器到手持设备和嵌入式设备。NetBSD计划的口号是:”Of course it runs NetBSD”。它设计简洁,代码规范,拥有众多先进特性,使得它在业界和学术界广受好评。由于简洁的设计和先进的特征,使得它在生产和研究方面,都有卓越的表现,而且它也有受使用者支持的完整的源代码。许多程序都可以很容易地通过NetBSD Packages Collection获得。下载地址:http://www.netbsd.org/
