查看: 2866|回复: 8
[emWin] 16bit与24bit的驱动问题
发表于 2016-7-12 11:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用16bitrgb显示是正常的,但是选用24bit的时候就不正常了,乱码了。
LCD控制器裸驱动都正常
16bit下,emwin的配置为:GUIDRV_LIN_16/GUICC_M565
24bit下,emwin的配置为:GUIDRV_LIN_24/GUICC_M888
发表于 2016-7-13 00:23:07 | 显示全部楼层
配置是对的,估计是接口函数还是有问题吧。
 楼主| 发表于 2016-7-13 11:08:41 | 显示全部楼层
eric2013:配置是对的,估计是接口函数还是有问题吧。 (2016-07-13 00:23)
现在用的这个例程框架是16bit的,现在把7寸屏的显示改成16bit的是正常的。
但改成24bit的,按GUIDRV_LIN_24/GUICC_M888这个配置来弄就不正常了。
调用如下两句:
GUI_SetBkColor(GUI_WHITE);
GUI_Clear();
屏的整个刷新没满,底部还有大概1/3是没有刷新的。估计是emwin内部的数据存储出问题了。
调用GUI_Init()初始化后,直接全屏(800*480)写入数据到SDRAM显示位置时是正常的。
现在看来,应该是24bit的接口,emwin内部并没有处理好。
是不是需要用户来另外实现24bit的接口呢?
但是16bit模式下,也没有看到有别的接口函数需要用户来实现啊
发表于 2016-7-14 09:37:25 | 显示全部楼层
回 jplzl10000 的帖子
jplzl10000:现在用的这个例程框架是16bit的,现在把7寸屏的显示改成16bit的是正常的。
调用如下两句:
....... (2016-07-13 11:08)
24bit单图层的显示需要显存大小是800*480*3
16bit单图层显示需要显存大小是800*480*2,
整好就是你说的1/3没有显示。
 楼主| 发表于 2016-7-14 21:06:56 | 显示全部楼层
eric2013:24bit单图层的显示需要显存大小是800*480*3
整好就是你说的1/3没有显示。 (2016-07-14 09:37)
那就是加大内存配置就行?
关键是不知道要怎么加大呀,在GUIConfi.c里面是加大过,但没效果,那个应该是emwin整体需要的内存空间,不单是数据显示缓存用的
发表于 2016-7-15 10:28:55 | 显示全部楼层
回 jplzl10000 的帖子
jplzl10000:那就是加大内存配置就行?
 (2016-07-14 21:06)
不是加大GUIConf.C,这个里面的是用来设置emWin动态内存用的。
是加大显示屏的显存。
 楼主| 发表于 2016-7-15 13:22:20 | 显示全部楼层
eric2013:不是加大GUIConf.C,这个里面的是用来设置emWin动态内存用的。
是加大显示屏的显存。 (2016-07-15 10:28)
就是不知道在哪里加大显存啊,都没有找到哪里有这样的配置或函数
发表于 2016-7-16 09:30:28 | 显示全部楼层
回 jplzl10000 的帖子
jplzl10000:就是不知道在哪里加大显存啊,都没有找到哪里有这样的配置或函数 (2016-07-15 13:22)
等我发F429的emWin教程。
 楼主| 发表于 2016-7-16 16:18:27 | 显示全部楼层
eric2013:等我发F429的emWin教程。 (2016-07-16 09:30)
哇,好期待啊
24bit比16bit颜色好多了
GMT+8, 2025-5-14 04:11 , Processed in 0.238788 second(s), 24 queries .
