查看: 4320|回复: 3
[有问必答] 求问下DSP库FIR的问题
发表于 2016-7-18 10:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在弄一个FIR滤波,输入信号为单片机ADC采集输入,满多少个数就存第二个buff去(第一个buff做滤波),先带阻再高通低通,滤波完通过蓝牙传输出去。可是因为滤波都有个延迟,延迟导致每个buff的开端都有一个低电平时间段,能有什么办法能把低电平弄掉,还有我发现两个buff头尾衔接不上,这是什么原因。
程序如下:
滤波程序
void fil()
arm_fir_f32_bs();
//    delay_ms(5);
arm_fir_f32_lp();
//    delay_ms(5);
arm_fir_f32_hp();
//    delay_ms(5);
带通
void arm_fir_f32_bs()
    uint32_t i;
    arm_fir_instance_f32 S;
    float32_t  *inputF32, *outputF32;
  if(sum==1)
    inputF32=&adcbuff[0];
  else if(num2==1)
    inputF32 = &timebuff[0];
    /* 初始化输入输出缓存指针 */
//    inputF32 = &INPUT[0];
    outputF32 = &BSOUT[0];
    /* 初始化结构体S */
    arm_fir_init_f32(&S, NUM_TAPS1, (float32_t *)&BS[0], &firStateF321[0], blockSize);
    /* 实现FIR滤波 */
    for(i=0; i < numBlocks; i++)
        arm_fir_f32(&S, inputF32 + (i * blockSize), outputF32 + (i * blockSize), blockSize);
    /* 打印滤波后结果 */
//    for(i=0; i<TEST_LENGTH_SAMPLES; i++)
//        LCD_ShowxNum(100,200,testOutput,7,16,0);
//        delay_ms(300);
低通
void arm_fir_f32_lp()
    uint32_t i;
    /* 初始化输入输出缓存指针 */
    inputF32 = &BSOUT[0];
    outputF32 = &LPOUT[0];
    /* 初始化结构体S */
    arm_fir_init_f32(&S, NUM_TAPS1, (float32_t *)&LP[0], &firStateF321[0], blockSize);
    /* 实现FIR滤波 */
    /* 打印滤波后结果 */
////        printf("%f\r\n", testOutput);
////        Dac1_Set_Vol(testOutput);
////        LCD_ShowxNum(100,100,testInput_f32_50Hz_200Hz,7,16,0);
//        delay_ms(300);
高通
void arm_fir_f32_hp()
    uint32_t i;
    /* 初始化输入输出缓存指针 */
    inputF32 = &LPOUT[0];
//    inputF32 = &testInput_f32_50Hz_200Hz[0];
    outputF32 = &HPOUT[0];
    /* 初始化结构体S */
    arm_fir_init_f32(&S, NUM_TAPS1, (float32_t *)&HP[0], &firStateF321[0], blockSize);
    /* 实现FIR滤波 */
//    /* 打印滤波后结果 */
//        delay_ms(300);
主循环
while(1)
      if(sum==1)
                   &#160Aout(8) = 1;
        //收集满了,开始发送数据
        if(num2==0)
//            for(i=0;i<2400;i++)
//                {INPUT=(float)adcbuff;
////                LCD_DrawLine(120+INPUT[i-1]/25,(i)*2,120+INPUT/25,(i+1)*2);
              fil();
       for(j=0;j<2;j++)
                for(i=0;i<160;i++)
                USART_SendData(USART1,((s16)HPOUT[i+j*160])&0xFF);  //发送低8位
                    while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);
    //                delay_ms(1);
                USART_SendData(USART1,((s16)HPOUT[i+j*160])>>8);    //发送高8位
        else if(num2==1)
              fil();
            for(j=0;j<2;j++)
                for(i=0;i<160;i++)
    //                delay_ms(1);
        sum=0;
PAout(8) =0;
发表于 2016-7-18 11:12:38 | 显示全部楼层
FIR是有个群延迟的,保证你的数据连续采集,分段连续往FIR 的API函数里面送就可以了。
 楼主| 发表于 2016-7-18 12:34:45 | 显示全部楼层
eric2013:FIR是有个群延迟的,保证你的数据连续采集,分段连续往FIR 的API函数里面送就可以了。 (2016-07-18 11:12)
那个群延迟是第一次调用有,还是每一次调用都是存在群延迟的呀?在串口发送前调用API吗
 楼主| 发表于 2016-7-18 14:09:09 | 显示全部楼层
对于FIR的API的函数不太懂,没用过API,有没有具体的文件或者什么的
GMT+8, 2024-6-7 02:53 , Processed in 0.152849 second(s), 25 queries .
