查看: 7665|回复: 4
[emWin] 调用GRAPH_DATA_YT_Clear(hItem);异常,什么原因?
发表于 2013-11-18 16:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
画曲线正常,想把数据清除,调用GRAPH_DATA_YT_Clear(hItem);异常死机,是什么原因呢?
发表于 2013-11-18 18:55:02 | 显示全部楼层
出错的原因估计是你没有正确的调用造成的。
 楼主| 发表于 2013-11-19 09:09:31 | 显示全部楼层
是的,句柄写错了!
发表于 2014-4-29 11:14:17 | 显示全部楼层
eric2013:
硬汉,我这样写调用应该是对了啊,前两个button都能正常工作,但是一按第三个立刻就异常了  也就是这句话:GRAPH_DATA_YT_Clear(hData);
相关代码如下:我要实现的功能是点正弦按键的时候显示正弦波,按方波按键显示方波。现在的问题是只点击其中一个都正常,先点其中一个再点另一个就会两个波形都出现。我觉得应该是原来的数据项没有删除,所以调用了GRAPH_DATA_YT_Clear,结果直接异常了。。。。求解决,谢谢
       case ID_BUTTON_14: // Notifications sent by '正弦波¨'
      switch(NCode) {
      case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
        // USER START (Optionally insert code for reacting on notification message)
                                convert_sin();//计算正弦表
                                hData=GRAPH_DATA_YT_Create(GUI_RED,200,wave_data,200);
                                GRAPH_DATA_YT_SetOffY(hData, 60);
                                GRAPH_DATA_YT_SetAlign(hData, GRAPH_ALIGN_LEFT);
                                hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_GRAPH_0);
                                GRAPH_SetGridDistX(hItem, 10);
                                GRAPH_SetGridDistY(hItem, 10);
                                GRAPH_SetGridVis(hItem, 1);
                                GRAPH_AttachData(hItem, hData);
        // USER END
        // USER END
      // USER START (Optionally insert additional code for further notification handling)
      // USER END
                        case ID_BUTTON_15: // Notifications sent by '·方波¨'
      switch(NCode) {
                                convert_square();
        // USER END
        // USER END
      // USER END
                        case ID_BUTTON_16: // Notifications sent by '清除graph'
      switch(NCode) {
//                                hData=GRAPH_DATA_YT_Create(GUI_RED,200,wave_data,200);
//                                hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_GRAPH_0);
                                 GRAPH_DetachData(hItem, hData);
//                                GRAPH_DetachData(hItem, hData);
//                                GRAPH_DATA_YT_Delete(hData);
//                                WM_DeleteWindow(hItem);
//                                GRAPH_SetBorder(hItem, 2, 2, 2, 2);
//                                hItem = GRAPH_CreateEx(120, 60, 200, 130, WM_HBKWIN, WM_CF_SHOW, 0, ID_GRAPH_0);
//                                hData = GRAPH_DATA_YT_Create(GUI_RED,200,wave_data,200);
//                                GRAPH_AttachData(hGraph, hData);
        // USER END
        // USER END
      // USER END
    // USER END
发表于 2014-4-30 16:12:51 | 显示全部楼层
句柄写错了!
沈阳骨科医院www.wjkfk.com/
GMT+8, 2025-7-7 11:04 , Processed in 0.220554 second(s), 24 queries .
