查看: 4131|回复: 9
[FreeRTOS教程] 第26章 FreeRTOS任务事件标志组
春暖花开
发表于 2016-9-7 14:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      本章节为大家讲解FreeRTOS事件标志组的另一种实现方式----基于任务通知(Task Notifications)的事件标志组,这里我们将这种方式实现的事件标志组称之为任务事件标志组。这种方式实现的事件标志组效率更高,需要的RAM空间更小。当然,缺点也是有的,它没有第18章介绍的事件标志组实现的功能全面。
26.1 任务通知(TaskNotifications)介绍
26.2 任务事件标志组
26.3 任务事件标志组API函数
26.4 实验例程说明(任务间通信)
26.5 实验例程说明(中断方式)
26.6      总结
      (说明:第24,25,26和27章这部分基础知识是相同的)
      FreeRTOS每个已经创建的任务都有一个任务控制块(task control block),任务控制块就是一个结构体变量,用于记录任务的相关信息。结构体变量中有一个32位的变量成员ulNotifiedValue是专门用于任务通知的。
      通过任务通知方式可以实现计数信号量,二值信号量,事件标志组和消息邮箱(消息邮箱就是消息队列长度为1的情况)。使用方法与前面章节讲解的事件标志组和信号量基本相同,只是换了不同的函数来实现。任务通知方式实现的计数信号量,二值信号量,事件标志组和消息邮箱是通过修改变量ulNotifiedValue实现的:
(1)设置接收任务控制块中的变量ulNotifiedValue可以实现消息邮箱。
(2)如果接收任务控制块中的变量ulNotifiedValue还没有被其接收到,也可以用新数据覆盖原有数据,这就是覆盖方式的消息邮箱。
(3)设置接收任务控制块中的变量ulNotifiedValuebit0-bit31数值可以实现事件标志组。
(4)设置接收任务控制块中的变量ulNotifiedValue数值进行加一或者减一操作可以实现计数信号量和二值信号量。
        介绍了这么多,那么问题来了,采用这种方式有什么优势呢?根据官方的测试数据,唤醒由于信号量和事件标志组而处于阻塞态的任务,速度提升了45%,而且这种方式需要的RAM空间更小。但这种方式实现的信号量和事件标志组也有它的局限性,主要表现在以下两个方面:
(1)任务通知方式仅可以用在只有一个任务等待信号量,消息邮箱或者事件标志组的情况,不过实际项目项目中这种情况也是最多的。
(2)使用任务通知方式实现的消息邮箱替代前面章节讲解的消息队列时,发送消息的任务不支持超时等待,即消息队列中的数据已经满了,可以等待消息队列有空间可以存新的数据,而任务通知方式实现的消息邮箱不支持超时等待。
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-9-7 14:58:46 | 显示全部楼层
26.2 任务事件标志组
        前面第18章,我们对事件标志组进行了讲解。本章节讲解的任务事件标志组与第18章讲解的事件标志组要实现的功能是一样的,不同的是调用的函数和支持的事件标志个数,任务事件标志组支持32个事件标志设置,而第18章中介绍的事件标志组,每创建一个支持24个事件标志设置:
    (1)任务事件标志组的事件标志位是通过任务控制块中的一个32位变量ulNotifiedValue实现。第18章讲解的事件标志组创建后会有自己可以设置的事件标志位。
    (2)任务事件标志组是通过函数xTaskNotifyWait()替代第18章讲解的函数xEventGroupWaitBits ()实现等待事件标志位被设置。
    (3)任务事件标志组是通过函数xTaskNotify() xTaskNotifyFromISR()替代第18章讲解的函数xEventGroupSetBits() xEventGroupSetBitsFromISR实现对事件标志位的设置。
    (4)第18章中讲解的函数xEventGroupSetBitsFromISR是通过给Daemon任务(定时器任务)发消息,在定时器任务中执行实际的操作,而我们本章节要介绍的函数xTaskNotifyFromISR是直接在中断服务程序里面执行操作,效率要高很多。
      具体任务间任务事件标志组的实现过程和中断方式任务事件标志组的实现过程参看第18.1.2小节和18.1.3小节即可。实际项目中,如果使用事件标志组和任务事件标志组都能实现相应功能,强烈建议使用任务事件标志组。
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-9-7 15:28:32 | 显示全部楼层
26.3 任务事件标志组API函数
     使用如下9个函数可以实现FreeRTOS的任务事件标志组:
(1)    xTaskNotifyGive()
(2)    vTaskNotifyGiveFromISR()
(3)    ulTaskNotifyTake()
(4)    xTaskNotify()
(5)    xTaskNotifyAndQuery()
(6)    xTaskNotifyAndQueryFromISR()
(7)    xTaskNotifyFromISR()
(8)    xTaskNotifyWait()
(9)    xTaskNotifyStateClear()
     关于这9个函数的讲解及其使用方法可以看FreeRTOS在线版手册:
这里我们重点的说以下3个函数:
    (1)    xTaskNotify
    (2)    xTaskNotifyFromISR
    (3)    xTaskNotifyWait
因为本章节配套的例子使用的是这3个函数。
26.3.1 函数xTaskNotify
函数原型:
  1. BaseType_t xTaskNotify( TaskHandle_t xTaskToNotify, /* 任务句柄 */
  2.                          uint32_t ulValue,          /* 更新任务控制块中的变量ulNotifiedValue */
  3.                          eNotifyAction eAction );   /* 任务通知模式设置 */
函数描述:
函数xTaskNotify通过设置任务控制块中的变量ulNotifiedValue可以在任务代码中实现任务事件标志组,任务计数信号量,任务消息邮箱和任务二值信号量四种方式的消息通知(见26.1说明)。
    (1)第1个参数是任务句柄。
    (2)第2个参数是用来更新任务控制块中的32位变量ulNotifiedValue
    (3)第3个参数是任务通知模式设置,支持以下5个参数:
    (4)返回值,根据上面第3个参数的说明,将其设置为eSetValueWithoutOverwrite,有可能返回pdFALSE,其余所有情况都返回值pdPASS
使用这个函数要注意以下问题:
1.     任务创建后,任务控制块中的变量ulNotifiedValue初始计数值是0。
2.     默认配置此函数可以使用的的宏定义已经在FreeRTOS.h文件中使能:
      #define configUSE_TASK_NOTIFICATIONS        1
      当然,如果用户不需要使用任务通知功能相关的函数,可以在FreeRTOSConfig.h文件中配置此宏定义为0来禁止,这样创建的每个任务可以节省8个字节的需求。
3.     此函数是用于任务代码中调用的,故不可以在中断服务程序中调用此函数,中断服务程序中使用的是xTaskNotifyFromISR
4.     根据FreeRTOS的建议,实现二值信号量和计数信号量时使用函数xTaskNotifyGive()替代此函数xTaskNotify()。
使用举例:
  1. static TaskHandle_t xHandleTaskMsgPro = NULL;/* 任务句柄,操作此句柄前一定要保证相应任务已经创建 */
  2. /*
  4. *    函 数 名: vTaskTaskUserIF
  5. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  7. *    返 回 值: 无
  8. *   优 先 级: 1  (数值越小优先级越低,这个跟uCOS相反)
  10. */
  11. static void vTaskTaskUserIF(void *pvParameters)
  12. {
  13.      uint8_t ucKeyCode;
  14.      uint8_t pcWriteBuffer[500];
  15.
  16.     while(1)
  17.     {
  18.          ucKeyCode = bsp_GetKey();
  19.
  20.          if (ucKeyCode != KEY_NONE)
  21.          {
  22.               switch (ucKeyCode)
  23.               {
  24.
  25.                    /* K2键按下,直接发送事件标志设置给任务vTaskMsgPro,置位bit0 */
  26.                    case KEY_DOWN_K2:
  27.                        printf("K2键按下,任务vTaskMsgPro事件标志位bit0被置位 \\r\\n");
  28.                        xTaskNotify(xHandleTaskMsgPro, /* 目标任务 */
  29.                                      BIT_0,             /* 设置目标任务事件标志位bit0  */
  30.                                      eSetBits);         /* 将目标任务的事件标志位与BIT_0进行或操作,
  31.                                                          将结果赋值给事件标志位。*/
  32.                        break;
  33.
  34.                    /*  K3键按下,直接发送事件标志设置给任务vTaskMsgPro,置位bit1 */
  35.                    case KEY_DOWN_K3:
  36.                        printf("K3键按下,任务vTaskMsgPro事件标志位bit1被置位 \\r\\n");
  37.                        xTaskNotify(xHandleTaskMsgPro, /* 目标任务 */
  38.                                      BIT_1,             /* 设置目标任务事件标志位bit0  */
  39.                                      eSetBits);         /* 将目标任务的事件标志位与BIT_0进行或操作,
  40.                                                          将结果赋值给事件标志位。*/
  41.
  42.                    /* 其他的键值不处理 */
  43.                    default:
  44.                        break;
  45.               }
  46.          }
  47.
  48.          vTaskDelay(20);
  49.      }
  50. }
26.3.2 函数xTaskNotifyFromISR
函数原型:
  1. BaseType_t xTaskNotifyFromISR( TaskHandle_t xTaskToNotify, /* 任务句柄 */
  3.                                 eNotifyAction eAction,      /* 任务通知模式设置 */
  4.                              BaseType_t *pxHigherPriorityTaskWoken ); /* 高优先级任务是否被唤醒的状态保存 */
函数描述:
函数xTaskNotifyFromISR通过设置任务控制块中的变量ulNotifiedValue可以在中断服务程序中实现任务事件标志组,任务计数信号量,任务消息邮箱和任务二值信号量四种方式的消息通知(见26.1说明)。
    (1)第1个参数是任务句柄。
    (4)第4个参数用于保存是否有高优先级任务准备就绪。如果函数执行完毕后,此参数的数值是pdTRUE,说明有高优先级任务要执行,否则没有。
    (5)返回值,根据上面第3个参数的说明,将其设置为eSetValueWithoutOverwrite,有可能返回pdFALSE,其余所有情况都返回值pdPASS
使用这个函数要注意以下问题:
3.     此函数是用于中断服务程序中调用的,故不可以在任务代码中调用此函数,任务代码中使用的是xTaskNotify
4.     根据FreeRTOS的建议,实现二值信号量和计数信号量时使用函数vTaskNotifyGiveFromISR ()替代此函数xTaskNotifyFromISR()。
使用举例:
  2. /*
  4. *    函 数 名: TIM2_IRQHandler
  5. *    功能说明: 定时器中断。
  6. *    形    参: 无
  7. *    返 回 值: 无
  9. */
  10. static void TIM2_IRQHandler (void)
  11. {
  12.      BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
  13.      /* 中断消息处理,此处省略 */
  14.      ……
  15.      xTaskNotifyFromISR(xHandleTaskMsgPro,  /* 目标任务 */
  16.                          BIT_0,     /* 设置目标任务事件标志位bit0  */
  17.                          eSetBits,  /* 将目标任务的事件标志位与BIT_0进行或操作, 将结果赋值给事件标志位 */
  18.                         &xHigherPriorityTaskWoken);
  19.      /* 如果xHigherPriorityTaskWoken = pdTRUE,那么退出中断后切到当前最高优先级任务执行 */
  20.      portYIELD_FROM_ISR(xHigherPriorityTaskWoken);
  21. }
26.3.3 函数xTaskNotifyWait
函数原型:
  1. BaseType_t xTaskNotifyWait(
  2. /* 设置函数执行前清零任务控制块中变量ulNotifiedValue那些位 */
  3. uint32_t ulBitsToClearOnEntry,
  4. /*设置函数退出前清零任务控制块中变量ulNotifiedValue那些位 */
  5. uint32_t ulBitsToClearOnExit,
  6. /* 保存任务控制块中的变量ulNotifiedValue到指针变量pulNotifiedValue所指向的存储单元 */
  7. uint32_t *pulNotificationValue,
  8. /* 等待消息通知的最大等待时间 */
  9. TickType_t xTicksToWait );
函数描述:
函数xTaskNotifyWait可以在任务代码中实现任务事件标志组,任务计数信号量,任务消息邮箱和任务二值信号量四种方式的消息获取(见26.1说明)。
(1)第1个参数ulBitsToClearOnEntry用于函数执行之前,将任务控制块中的变量ulNotifiedValue进行如下操作 :
                                  ulNotifiedValue&= ~ulBitsToClearOnEntry
      简单的说就是参数ulBitsToClearOnEntry哪个位是1,那么变量ulNotifiedValue的那个位就会被清零。比如ulBitsToClearOnEntry = 0x01表示将变量ulNotifiedValue的bit0清零,又比如ulBitsToClearOnEntry = 0xffffffff表示将变量ulNotifiedValue的所有位清零。
(2)第2个参数 ulBitsToClearOnExit用于函数退出前,将任务控制块中的变量ulNotifiedValue进行如下操作
                                  ulNotifiedValue&= ~ ulBitsToClearOnExit
      简单的说就是参数ulBitsToClearOnExit哪个位是1,那么变量ulNotifiedValue的那个位就会被清零。比如ulBitsToClearOnExit= 0x01表示将变量ulNotifiedValue的bit0清零,又比如ulBitsToClearOnExit= 0xffffffff表示将变量ulNotifiedValue的所有位清零。
(3)第3个参数用于将任务控制块中的变量ulNotifiedValue保存到此参数指针所指向的存储单元。如果此参数没有用上,可以将其设置为NULL。
(4)第4个参数是没有消息时,等待消息的最大等待时间,单位系统时钟节拍。
(5)返回值,如果成功接收到消息返回pdTRUE,否则返回pdFALSE,比如在设置的超时时间内没有收到消息。
使用这个函数要注意以下问题:
3.     如果用户将FreeRTOSConfig.h文件中的宏定义INCLUDE_vTaskSuspend配置为1且第2个参数配置为portMAX_DELAY,那么此函数会永久等待直到消息可用。
4.     根据FreeRTOS的建议,实现二值信号量和计数信号量时使用函数ulTaskNotifyTake ()替代此函数xTaskNotifyWait ()。
使用举例:
  1. /*
  3. *    函 数 名: vTaskMsgPro
  4. *    功能说明: 使用函数xTaskNotifyWait接收任务vTaskTaskUserIF发送的事件标志位设置
  6. *    返 回 值: 无
  7. *   优 先 级: 3
  9. */
  10. static void vTaskMsgPro(void *pvParameters)
  11. {
  12.      BaseType_t xResult;
  13.      const TickType_t xMaxBlockTime = pdMS_TO_TICKS(500); /* 设置最大等待时间为500ms */
  14.      uint32_t ulValue;
  15.
  16.     while(1)
  17.     {
  18.          /*
  19.               第一个参数 ulBitsToClearOnEntry的作用(函数执行前):
  20.                    ulNotifiedValue &= ~ulBitsToClearOnEntry
  21.                    简单的说就是参数ulBitsToClearOnEntry那个位是1,那么ulNotifiedValue
  22.                    的那个位就会被清零。
  23.                    这里ulBitsToClearOnEntry = 0x00000000就是函数执行前保留所有位。
  24.
  25.              第二个参数 ulBitsToClearOnExit的作用(函数退出前):
  26.                      ulNotifiedValue &= ~ulBitsToClearOnExit
  27.                    简单的说就是参数ulBitsToClearOnEntry那个位是1,那么ulNotifiedValue
  28.                    的那个位就会被清零。
  29.                      这里ulBitsToClearOnExi = 0xFFFFFFFF就是函数退出前清楚所有位。
  30.
  31.              注:ulNotifiedValue表示任务vTaskMsgPro的任务控制块里面的变量。
  32.          */
  33.
  34.          xResult = xTaskNotifyWait(0x00000000,
  35.                                       0xFFFFFFFF,
  36.                                       &ulValue,        /* 保存ulNotifiedValue到变量ulValue中 */
  37.                                       xMaxBlockTime);  /* 最大允许延迟时间 */
  38.
  39.          if( xResult == pdPASS )
  40.          {
  41.               /* 接收到消息,检测那个位被按下 */
  42.               if((ulValue & BIT_0) != 0)
  43.               {
  44.                    printf("接收到K2按键按下消息, ulNotifiedValue = 0x%08x\\r\\n", ulValue);
  45.
  46.               }
  47.               if((ulValue & BIT_1) != 0)
  48.               {
  49.                    printf("接收到K3按键按下消息, ulNotifiedValue = 0x%08x\\r\\n", ulValue);
  50.               }
  51.          }
  52.          else
  53.          {
  54.               /* 超时 */
  55.               bsp_LedToggle(1);
  56.               bsp_LedToggle(4);
  57.          }
  58.     }
  59. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-9-7 15:51:46 | 显示全部楼层
26.4 实验例程说明(任务间通信)
26.4.1 STM32F103开发板实验
配套例子:
    V4-329_FreeRTOS实验_任务事件标注组
实验目的:
    1.     学习FreeRTOS的任务通知实现事件标志组。
实验内容:
    2.     K2键按下,直接发送事件标志设置给任务vTaskMsgPro,置位bit0。
    3.     K3键按下,直接发送事件标志设置给任务vTaskMsgPro,置位bit1。
    4.     各个任务实现的功能如下:
              vTaskUserIF任务 :按键消息处理。
              vTaskLED任务    :LED闪烁。
              vTaskMsgPro任务:使用函数xTaskNotifyWait接收任务vTaskTaskUserIF发送的事件标志位设置。
              vTaskStart任务   :启动任务,也是最高优先级任务,这里实现按键扫描。
FreeRTOS的配置:
    FreeRTOSConfig.h文件中的配置如下:
  3. #include <stdint.h>
  5. #endif
  37. #ifdef __NVIC_PRIO_BITS
  40. #else
  42. #endif
  44. function. */
几个重要选项说明:
        使能抢占式调度器
        系统主频72MHz。
        系统时钟节拍1KHz,即1ms。
    更多关于这个参数说明请参看第12章。
FreeRTOS任务调试信息(按K1按键,串口打印):
    #definetskREADY_CHAR          ( 'R' ) 任务就绪
程序设计:
任务栈大小分配:
    vTaskUserIF任务   :2048字节
    vTaskLED任务     :2048字节
    vTaskMsgPro任务 :2048字节
    vTaskStart任务    :2048字节
系统栈大小分配:
FreeROTS初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.      /*
  13.        这样做的好处是:
  18.        和cpsie i是等效的。
  19.      */
  20.      __set_PRIMASK(1);
  21.
  22.      /* 硬件初始化 */
  23.      bsp_Init();
  24.
  28.      */
  29.      vSetupSysInfoTest();
  30.
  31.      /* 创建任务 */
  32.      AppTaskCreate();
  33.
  34.     /* 启动调度,开始执行任务 */
  35.     vTaskStartScheduler();
  36.      /*
  37.        如果系统正常启动是不会运行到这里的,运行到这里极有可能是用于定时器任务或者空闲任务的
  38.        heap空间不足造成创建失败,此要加大FreeRTOSConfig.h文件中定义的heap大小:
  39.        #define configTOTAL_HEAP_SIZE        ( ( size_t ) ( 17 * 1024 ) )
  40.      */
  41.      while(1);
  42. }
硬件外设初始化
    硬件外设的初始化是在bsp.c文件实现:
  1. /*
  3. *    函 数 名: bsp_Init
  5. *             全局变量。
  6. *    形    参: 无
  7. *    返 回 值: 无
  9. */
  10. void bsp_Init(void)
  11. {
  12.      /*
  16.      */
  17.
  22. }
FreeRTOS任务创建:
  1. /*
  3. *    函 数 名: AppTaskCreate
  4. *    功能说明: 创建应用任务
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  17.
  18.
  25.
  32.
  33.
  40. }
四个FreeRTOS任务的实现:
  1. /*
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  12.      uint8_t ucKeyCode;
  14.
  15.     while(1)
  16.     {
  17.          ucKeyCode = bsp_GetKey();
  18.
  19.          if (ucKeyCode != KEY_NONE)
  20.          {
  21.               switch (ucKeyCode)
  22.               {
  23.                    /* K1键按下 打印任务执行情况 */
  24.                    case KEY_DOWN_K1:
  25.                        printf("=================================================\\r\\n");
  26.                        printf("任务名      任务状态 优先级   剩余栈 任务序号\\r\\n");
  27.                        vTaskList((char *)&pcWriteBuffer);
  28.                        printf("%s\\r\\n", pcWriteBuffer);
  29.
  30.                        printf("\\r\\n任务名       运行计数         使用率\\r\\n");
  31.                        vTaskGetRunTimeStats((char *)&pcWriteBuffer);
  32.                        printf("%s\\r\\n", pcWriteBuffer);
  34.
  35.                    /* K2键按下,直接发送事件标志设置给任务vTaskMsgPro,置位bit0 */
  36.                    case KEY_DOWN_K2:
  37.                        printf("K2键按下,任务vTaskMsgPro事件标志位bit0被置位 \\r\\n");
  38.                        xTaskNotify(xHandleTaskMsgPro, /* 目标任务 */
  39.                                      BIT_0,             /* 设置目标任务事件标志位bit0  */
  40.                                      eSetBits);         /* 将目标任务的事件标志位与BIT_0进行或操作,
  41.                                                          将结果赋值给事件标志位。*/
  42.                        break;
  43.
  44.                    /*  K3键按下,直接发送事件标志设置给任务vTaskMsgPro,置位bit1 */
  45.                    case KEY_DOWN_K3:
  46.                        printf("K3键按下,任务vTaskMsgPro事件标志位bit1被置位 \\r\\n");
  47.                        xTaskNotify(xHandleTaskMsgPro, /* 目标任务 */
  48.                                      BIT_1,             /* 设置目标任务事件标志位bit0  */
  49.                                      eSetBits);         /* 将目标任务的事件标志位与BIT_0进行或操作,
  50.                                                          将结果赋值给事件标志位。*/
  51.
  52.                    /* 其他的键值不处理 */
  53.                    default:
  54.                        break;
  55.               }
  56.          }
  57.
  58.          vTaskDelay(20);
  59.      }
  60. }
  61. /*
  62. *********************************************************************************************************
  63. *    函 数 名: vTaskLED
  64. *    功能说明: LED闪烁
  65. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  66. *    返 回 值: 无
  67. *   优 先 级: 2
  68. *********************************************************************************************************
  69. */
  70. static void vTaskLED(void *pvParameters)
  71. {
  72.      TickType_t xLastWakeTime;
  73.      const TickType_t xFrequency = 200;
  74.      /* 获取当前的系统时间 */
  75.     xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
  76.
  77.     while(1)
  78.     {
  79.          bsp_LedToggle(2);
  80.          bsp_LedToggle(3);
  81.
  82.           /* vTaskDelayUntil是绝对延迟,vTaskDelay是相对延迟。*/
  83.         vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, xFrequency);
  84.     }
  85. }
  86. /*
  87. *********************************************************************************************************
  88. *    函 数 名: vTaskMsgPro
  89. *    功能说明: 使用函数xTaskNotifyWait接收任务vTaskTaskUserIF发送的事件标志位设置
  90. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  91. *    返 回 值: 无
  92. *   优 先 级: 3
  93. *********************************************************************************************************
  94. */
  95. static void vTaskMsgPro(void *pvParameters)
  96. {
  97.      BaseType_t xResult;
  98.      const TickType_t xMaxBlockTime = pdMS_TO_TICKS(500); /* 设置最大等待时间为500ms */
  99.      uint32_t ulValue;
  100.
  101.     while(1)
  102.     {
  103.          /*
  104.               第一个参数 ulBitsToClearOnEntry的作用(函数执行前):
  105.                    ulNotifiedValue &= ~ulBitsToClearOnEntry
  106.                    简单的说就是参数ulBitsToClearOnEntry那个位是1,那么ulNotifiedValue
  107.                    的那个位就会被清零。
  108.                    这里ulBitsToClearOnEntry = 0x00000000就是函数执行前保留所有位。
  109.
  110.              第二个参数 ulBitsToClearOnExit的作用(函数退出前):
  111.                      ulNotifiedValue &= ~ulBitsToClearOnExit
  112.                    简单的说就是参数ulBitsToClearOnEntry那个位是1,那么ulNotifiedValue
  113.                    的那个位就会被清零。
  114.                      这里ulBitsToClearOnExi = 0xFFFFFFFF就是函数退出前清楚所有位。
  115.
  116.              注:ulNotifiedValue表示任务vTaskMsgPro的任务控制块里面的变量。
  117.          */
  118.
  119.          xResult = xTaskNotifyWait(0x00000000,
  120.                                       0xFFFFFFFF,
  121.                                       &ulValue,        /* 保存ulNotifiedValue到变量ulValue中 */
  122.                                       xMaxBlockTime);  /* 最大允许延迟时间 */
  123.
  124.          if( xResult == pdPASS )
  125.          {
  126.               /* 接收到消息,检测那个位被按下 */
  127.               if((ulValue & BIT_0) != 0)
  128.               {
  129.                    printf("接收到K2按键按下消息, ulNotifiedValue = 0x%08x\\r\\n", ulValue);
  130.
  131.               }
  132.               if((ulValue & BIT_1) != 0)
  133.               {
  134.                    printf("接收到K3按键按下消息, ulNotifiedValue = 0x%08x\\r\\n", ulValue);
  135.               }
  136.          }
  137.          else
  138.          {
  139.               /* 超时 */
  140.               bsp_LedToggle(1);
  141.               bsp_LedToggle(4);
  142.          }
  143.     }
  144. }
  145. /*
  146. *********************************************************************************************************
  147. *    函 数 名: vTaskStart
  148. *    功能说明: 启动任务,也就是最高优先级任务,这里用作按键扫描。
  149. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  150. *    返 回 值: 无
  151. *   优 先 级: 4
  152. *********************************************************************************************************
  153. */
  154. static void vTaskStart(void *pvParameters)
  155. {
  156.     while(1)
  157.     {
  158.           /* 按键扫描 */
  159.          bsp_KeyScan();
  160.         vTaskDelay(10);
  161.     }
  162. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-9-7 15:57:25 | 显示全部楼层
26.4.2 STM32F407开发板实验
配套例子:
    V5-329_FreeRTOS实验_任务事件标注组
实验目的:
实验内容:
    4.     各个任务实现的功能如下:
              vTaskLED任务    :LED闪烁。
FreeRTOS的配置:
  7. #include <stdint.h>
  9. #endif
  41. #ifdef __NVIC_PRIO_BITS
  44. #else
  46. #endif
  48. function. */
几个重要选项说明:
        使能抢占式调度器
        系统主频168MHz。
        系统时钟节拍1KHz,即1ms。
    (3)这里配置configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY0x01表示用户可以在抢占式优先级为115的中断里面调用FreeRTOSAPI函数,抢占式优先级为0的中断里 面是不允许调用的。
    更多关于这个参数说明请参看第12章。
程序设计:
任务栈大小分配:
     vTaskLED任务     :2048字节
系统栈大小分配:
FreeROTS初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.      /*
  13.        这样做的好处是:
  18.        和cpsie i是等效的。
  19.      */
  21.
  22.      /* 硬件初始化 */
  23.      bsp_Init();
  24.
  28.      */
  30.
  31.      /* 创建任务 */
  33.
  36.      /*
  40.      */
  41.      while(1);
  42. }
硬件外设初始化
  1. /*
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. void bsp_Init(void)
  10. {
  11.      /*
  15.      */
  21. }
FreeRTOS任务创建:
  1. /*
  4. *    功能说明: 创建应用任务
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  17.
  18.
  25.
  32.
  33.
  40. }
四个FreeRTOS任务的实现:
  1. /*
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  14.
  15.     while(1)
  16.     {
  18.
  20.          {
  22.               {
  29.
  34.
  41.                                                          将结果赋值给事件标志位。*/
  42.                        break;
  43.
  50.                                                          将结果赋值给事件标志位。*/
  51.
  52.                    /* 其他的键值不处理 */
  53.                    default:
  54.                        break;
  55.               }
  56.          }
  57.
  58.          vTaskDelay(20);
  59.      }
  60. }
  61. /*
  64. *    功能说明: LED闪烁
  66. *    返 回 值: 无
  67. *   优 先 级: 2
  69. */
  71. {
  74.      /* 获取当前的系统时间 */
  76.
  77.     while(1)
  78.     {
  81.
  84.     }
  85. }
  86. /*
  91. *    返 回 值: 无
  92. *   优 先 级: 3
  94. */
  96. {
  100.
  101.     while(1)
  102.     {
  103.          /*
  107.                    的那个位就会被清零。
  109.
  113.                    的那个位就会被清零。
  115.
  117.          */
  118.
  120.                                       0xFFFFFFFF,
  123.
  125.          {
  128.               {
  130.
  131.               }
  133.               {
  135.               }
  136.          }
  137.          else
  138.          {
  139.               /* 超时 */
  142.          }
  143.     }
  144. }
  145. /*
  150. *    返 回 值: 无
  151. *   优 先 级: 4
  153. */
  155. {
  156.     while(1)
  157.     {
  158.           /* 按键扫描 */
  159.          bsp_KeyScan();
  161.     }
  162. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-9-7 16:23:09 | 显示全部楼层
26.4.3 STM32F429开发板实验
配套例子:
    V6-329_FreeRTOS实验_任务事件标注组
实验目的:
实验内容:
    4.     各个任务实现的功能如下:
              vTaskLED任务    :LED闪烁。
FreeRTOS的配置:
  5. #endif
  40. #else
  42. #endif
  44. function. */
几个重要选项说明:
        使能抢占式调度器
        系统主频168MHz。
        系统时钟节拍1KHz,即1ms。
6、#define configUSE_COUNTING_SEMAPHORES   1
        使能计数信号量。
7、configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY          0x01
    更多关于这个参数说明请参看第12章。
程序设计:
任务栈大小分配:
    vTaskLED任务     :2048字节
系统栈大小分配:
FreeROTS初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.      /*
  13.        这样做的好处是:
  18.        和cpsie i是等效的。
  19.      */
  21.
  22.      /* 硬件初始化 */
  23.      bsp_Init();
  24.
  28.      */
  30.
  31.      /* 创建任务 */
  33.
  36.      /*
  40.      */
  41.      while(1);
  42. }
硬件外设初始化
  1. /*
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  11.      /*
  15.      */
  18.
  24. }
FreeRTOS任务创建:、
  1. /*
  4. *    功能说明: 创建应用任务
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  17.
  18.
  25.
  32.
  33.
  40. }
四个FreeRTOS任务的实现:
  1. /*
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  14.
  15.     while(1)
  16.     {
  18.
  20.          {
  22.               {
  29.
  34.
  41.                                                          将结果赋值给事件标志位。*/
  42.                        break;
  43.
  50.                                                          将结果赋值给事件标志位。*/
  51.
  52.                    /* 其他的键值不处理 */
  53.                    default:
  54.                        break;
  55.               }
  56.          }
  57.
  58.          vTaskDelay(20);
  59.      }
  60. }
  61. /*
  64. *    功能说明: LED闪烁
  66. *    返 回 值: 无
  67. *   优 先 级: 2
  69. */
  71. {
  74.      /* 获取当前的系统时间 */
  76.
  77.     while(1)
  78.     {
  81.
  84.     }
  85. }
  86. /*
  91. *    返 回 值: 无
  92. *   优 先 级: 3
  94. */
  96. {
  100.
  101.     while(1)
  102.     {
  103.          /*
  107.                    的那个位就会被清零。
  109.
  113.                    的那个位就会被清零。
  115.
  117.          */
  118.
  120.                                       0xFFFFFFFF,
  123.
  125.          {
  128.               {
  130.
  131.               }
  133.               {
  135.               }
  136.          }
  137.          else
  138.          {
  139.               /* 超时 */
  142.          }
  143.     }
  144. }
  145. /*
  150. *    返 回 值: 无
  151. *   优 先 级: 4
  153. */
  155. {
  156.     while(1)
  157.     {
  158.           /* 按键扫描 */
  159.          bsp_KeyScan();
  161.     }
  162. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-9-7 16:27:57 | 显示全部楼层
26.5 实验例程说明(中断方式)
26.5.1 STM32F103开发板实验
配套例子:
    V4-330_FreeRTOS实验_任务事件标志组(中断方式)
实验目的:
    1.     学习FreeRTOS的任务通知实现事件标志组(中断方式)。
实验内容:
    2.     K2键按下,启动单次定时器中断,50ms后在定时器中断发送事件标志设置给任务vTaskMsgPro,置位bit0。
    3.     K3键按下,启动单次定时器中断,50ms后在定时器中断发送事件标志设置给任务vTaskMsgPro,置位bit1。
    4.     各个任务实现的功能如下:
              vTaskLED任务     :LED闪烁。
              vTaskMsgPro任务 :使用函数xTaskNotifyWait接收定时器中断发送的任务事件标志消息。
FreeRTOS的配置:
  5. #endif
  11. #define configMAX_PRIORITIES         ( 6 )
  34. #define INCLUDE_xTaskResumeFromISR        1
  35. #define INCLUDE_vTaskDelayUntil           1
  36. #define INCLUDE_vTaskDelay                1
  37. /* Cortex-M specific definitions. */
  38. #ifdef __NVIC_PRIO_BITS
  39.      /* __BVIC_PRIO_BITS will be specified when CMSIS is being used. */
  40.      #define configPRIO_BITS              __NVIC_PRIO_BITS
  41. #else
  42.      #define configPRIO_BITS              4        /* 15 priority levels */
  43. #endif
  44. /* The lowest interrupt priority that can be used in a call to a "set priority"
  45. function. */
  46. #define configLIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY              0x0f
  47. /* The highest interrupt priority that can be used by any interrupt service
  48. routine that makes calls to interrupt safe FreeRTOS API functions.  DO NOT CALL
  49. INTERRUPT SAFE FREERTOS API FUNCTIONS FROM ANY INTERRUPT THAT HAS A HIGHER
  50. PRIORITY THAN THIS! (higher priorities are lower numeric values. */
  51. #define configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY         0x01
几个重要选项说明:
        使能抢占式调度器
        系统主频72MHz。
        系统时钟节拍1KHz,即1ms。
4、#define configMAX_PRIORITIES          ( 6 )
        定义可供用户使用的最大优先级数,如果这个定义的是6,那么用户可以使用的优先级号是0,1,2,3,4,5不包含6,对于这一点,初学者要特别的注意。
    更多关于这个参数说明请参看第12章。
程序设计:
任务栈大小分配:
    vTaskLED任务     :2048字节
系统栈大小分配:
FreeROTS初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.      /*
  13.        这样做的好处是:
  18.        和cpsie i是等效的。
  19.      */
  21.
  22.      /* 硬件初始化 */
  23.      bsp_Init();
  24.
  28.      */
  30.
  31.      /* 创建任务 */
  33.
  36.      /*
  40.      */
  41.      while(1);
  42. }
硬件外设初始化
  1. /*
  5. *             全局变量。
  6. *    形    参: 无
  7. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  12.      /*
  16.      */
  17.
  22.      bsp_InitHardTimer(); /* 初始化TIM2定时器 */
  23. }
FreeRTOS任务创建:
  1. /*
  4. *    功能说明: 创建应用任务
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  15.                  1,                  /* 任务优先级*/
  17.
  18.
  25.
  32.
  33.
  40. }
四个FreeRTOS任务的实现:
  1. /*
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  14.     while(1)
  15.     {
  17.
  19.          {
  21.               {
  22.                    /* K1键按下 打印任务执行情况 */
  24.                        printf("=================================================\\r\\n");
  25.                        printf("任务名      任务状态 优先级   剩余栈 任务序号\\r\\n");
  26.                        vTaskList((char *)&pcWriteBuffer);
  27.                        printf("%s\\r\\n", pcWriteBuffer);
  28.
  29.                         printf("\\r\\n任务名       运行计数         使用率\\r\\n");
  30.                        vTaskGetRunTimeStats((char *)&pcWriteBuffer);
  31.                        printf("%s\\r\\n", pcWriteBuffer);
  32.                        break;
  33.
  34.                    /* K2键按下,启动单次定时器中断,50ms后在定时器中断发事件标志设置给任务vTaskMsgPro,置
  35. 位bit0 */
  37.                        printf("K2键按下,启动单次定时器中断,50ms后在定时器中断发事件标志设置给任务
  38. vTaskMsgPro,置位bit0\\r\\n");
  39.                        bsp_StartHardTimer(1 ,50000, (void *)TIM_CallBack1);
  40.                        break;
  41.
  42.                    /* K3键按下,启动单次定时器中断,50ms后在定时器中断发事件标志设置给任务vTaskMsgPro,置
  43. 位bit1 */
  44.                    case KEY_DOWN_K3:
  45.                        printf("K2键按下,启动单次定时器中断,50ms后在定时器中断发事件标志设置给任务
  46. vTaskMsgPro,置位bit1\\r\\n");
  47.                        bsp_StartHardTimer(2 ,50000, (void *)TIM_CallBack2);
  48.                        break;
  49.                    /* 其他的键值不处理 */
  50.                    default:
  51.                        break;
  52.               }
  53.          }
  54.
  55.          vTaskDelay(20);
  56.      }
  57. }
  58. /*
  59. *********************************************************************************************************
  60. *    函 数 名: vTaskLED
  61. *    功能说明: LED闪烁
  62. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  63. *    返 回 值: 无
  64. *   优 先 级: 2
  65. *********************************************************************************************************
  66. */
  67. static void vTaskLED(void *pvParameters)
  68. {
  69.      TickType_t xLastWakeTime;
  70.      const TickType_t xFrequency = 200;
  71.      /* 获取当前的系统时间 */
  72.     xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
  73.
  74.     while(1)
  75.     {
  76.          bsp_LedToggle(2);
  77.          bsp_LedToggle(3);
  78.
  79.          /* vTaskDelayUntil是绝对延迟,vTaskDelay是相对延迟。*/
  80.         vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, xFrequency);
  81.     }
  82. }
  83. /*
  85. *    函 数 名: vTaskMsgPro
  86. *    功能说明: 使用函数xTaskNotifyWait接收定时器中断发送的任务事件标志消息。
  87. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  88. *    返 回 值: 无
  89. *   优 先 级: 3
  90. *********************************************************************************************************
  91. */
  92. static void vTaskMsgPro(void *pvParameters)
  93. {
  94.      BaseType_t xResult;
  95.      const TickType_t xMaxBlockTime = pdMS_TO_TICKS(500); /* 设置最大等待时间为500ms */
  96.      uint32_t ulValue;
  97.
  98.     while(1)
  99.     {
  100.          /*
  101.               第一个参数 ulBitsToClearOnEntry的作用(函数执行前):
  102.                    ulNotifiedValue &= ~ulBitsToClearOnEntry
  103.                    简单的说就是参数ulBitsToClearOnEntry那个位是1,那么notification value
  104.                    的那个位就会被清零。
  105.                    这里ulBitsToClearOnEntry = 0x00000000就是函数执行前保留所有位。
  106.
  107.              第二个参数 ulBitsToClearOnExit的作用(函数退出前):
  108.                      ulNotifiedValue &= ~ulBitsToClearOnExit
  109.                    简单的说就是参数ulBitsToClearOnEntry那个位是1,那么notification value
  110.                    的那个位就会被清零。
  111.                      这里ulBitsToClearOnExi = 0xFFFFFFFF就是函数退出前清楚所有位。
  112.
  113.              注:ulNotifiedValue表示任务vTaskMsgPro的任务控制块里面的变量。
  114.          */
  115.
  116.          xResult = xTaskNotifyWait(0x00000000,
  117.                                       0xFFFFFFFF,
  118.                                       &ulValue,        /* 保存ulNotifiedValue到变量ulValue中 */
  119.                                       xMaxBlockTime);  /* 最大允许延迟时间 */
  120.
  121.          if( xResult == pdPASS )
  122.          {
  123.               /* 接收到消息,检测那个位被按下 */
  124.               if((ulValue & BIT_0) != 0)
  125.               {
  126.                    printf("接收到K2按键按下后的定时器中断消息, ulNotifiedValue = 0x%08x\\r\\n", ulValue);
  127.
  128.               }
  129.               if((ulValue & BIT_1) != 0)
  130.               {
  131.                    printf("接收到K3按键按下后的定时器中断消息, ulNotifiedValue = 0x%08x\\r\\n", ulValue);
  132.               }
  133.          }
  134.          else
  135.          {
  136.               /* 超时 */
  137.               bsp_LedToggle(1);
  138.               bsp_LedToggle(4);
  139.          }
  140.     }
  141. }
  142. /*
  143. *********************************************************************************************************
  144. *    函 数 名: vTaskStart
  145. *    功能说明: 启动任务,也就是最高优先级任务,这里用作按键扫描。
  146. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  147. *    返 回 值: 无
  148. *   优 先 级: 4
  149. *********************************************************************************************************
  150. */
  151. static void vTaskStart(void *pvParameters)
  152. {
  153.     while(1)
  154.     {
  155.          /* 按键扫描 */
  156.          bsp_KeyScan();
  157.         vTaskDelay(10);
  158.     }
  159. }
定时器中断回调函数中给任务发送任务事件标志:
    定时器中断的初始化和中断函数在 bsp_timer.c 文件中实现,这个不是教程的重点,故不作介绍。 这里主要关心函数xTaskNotifyFromISR在中断服务程序中的使用方法。
  1. /*
  3. *    函 数 名: TIM_CallBack1和TIM_CallBack2
  4. *    功能说明: 定时器中断的回调函数,此函数被bsp_StartHardTimer所调用。
  5. *    形    参: 无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. static void TIM_CallBack1(void)
  10. {
  11.      BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
  12.      xTaskNotifyFromISR(xHandleTaskMsgPro,  /* 目标任务 */
  13.                          BIT_0,     /* 设置目标任务事件标志位bit0  */
  14.                          eSetBits,  /* 将目标任务的事件标志位与BIT_0进行或操作, 将结果赋值给事件标志位 */
  15.                         &xHigherPriorityTaskWoken);
  16.      /* 如果xHigherPriorityTaskWoken = pdTRUE,那么退出中断后切到当前最高优先级任务执行 */
  17.      portYIELD_FROM_ISR(xHigherPriorityTaskWoken);
  18. }
  19. static void TIM_CallBack2(void)
  20. {
  21.      BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
  22.
  23.      xTaskNotifyFromISR(xHandleTaskMsgPro,  /* 目标任务 */
  24.                          BIT_1,     /* 设置目标任务事件标志位bit1  */
  25.                          eSetBits,  /* 将目标任务的事件标志位与BIT_1进行或操作, 将结果赋值给事件标志位 */
  26.                         &xHigherPriorityTaskWoken);
  27.      /* 如果xHigherPriorityTaskWoken = pdTRUE,那么退出中断后切到当前最高优先级任务执行 */
  28.      portYIELD_FROM_ISR(xHigherPriorityTaskWoken);
  29. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-9-7 16:33:34 | 显示全部楼层
26.5.2 STM32F407开发板实验
配套例子:
     V5-330_FreeRTOS实验_任务事件标志组(中断方式)
实验目的:
实验内容:
    3.     K3键按下,启动单次定时器中断,50ms后在定时器中断发事件标志设置给任务vTaskMsgPro,置位bit1。
    4.     各个任务实现的功能如下:
              vTaskLED任务     :LED闪烁。
FreeRTOS的配置:
  9. #endif
  15. #define configMAX_PRIORITIES         ( 6 )
  38. #define INCLUDE_xTaskResumeFromISR        1
  39. #define INCLUDE_vTaskDelayUntil           1
  40. #define INCLUDE_vTaskDelay                1
  41. /* Cortex-M specific definitions. */
  42. #ifdef __NVIC_PRIO_BITS
  43.      /* __BVIC_PRIO_BITS will be specified when CMSIS is being used. */
  44.      #define configPRIO_BITS              __NVIC_PRIO_BITS
  45. #else
  46.      #define configPRIO_BITS              4        /* 15 priority levels */
  47. #endif
  48. /* The lowest interrupt priority that can be used in a call to a "set priority"
  49. function. */
  50. #define configLIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY              0x0f
  51. /* The highest interrupt priority that can be used by any interrupt service
  52. routine that makes calls to interrupt safe FreeRTOS API functions.  DO NOT CALL
  53. INTERRUPT SAFE FREERTOS API FUNCTIONS FROM ANY INTERRUPT THAT HAS A HIGHER
  54. PRIORITY THAN THIS! (higher priorities are lower numeric values. */
  55. #define configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY    0x01
几个重要选项说明:
         使能抢占式调度器
        系统主频168MHz。
        系统时钟节拍1KHz,即1ms。
    更多关于这个参数说明请参看第12章。
程序设计:
任务栈大小分配:
    vTaskLED任务     :2048字节
系统栈大小分配:
FreeROTS初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.      /*
  13.        这样做的好处是:
  18.        和cpsie i是等效的。
  19.      */
  21.
  22.      /* 硬件初始化 */
  23.      bsp_Init();
  24.
  28.      */
  30.
  31.      /* 创建任务 */
  33.     /* 启动调度,开始执行任务 */
  34.     vTaskStartScheduler();
  35.      /*
  36.        如果系统正常启动是不会运行到这里的,运行到这里极有可能是用于定时器任务或者空闲任务的
  37.        heap空间不足造成创建失败,此要加大FreeRTOSConfig.h文件中定义的heap大小:
  38.        #define configTOTAL_HEAP_SIZE        ( ( size_t ) ( 17 * 1024 ) )
  39.      */
  40.      while(1);
  41. }
硬件外设初始化
  1. /*
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  11.      /*
  15.      */
  21. bsp_InitHardTimer(); /* 初始化TIM2定时器 */
  22. }
FreeRTOS任务创建:
  1. /*
  4. *    功能说明: 创建应用任务
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  17.
  18.
  25.
  32.
  33.
  40. }
四个FreeRTOS任务的实现:
  1. /*
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  14.     while(1)
  15.     {
  17.
  19.          {
  21.               {
  28.
  32.                        break;
  33.
  35. 位bit0 */
  40.                        break;
  41.
  43. 位bit1 */
  48.                        break;
  49.                    /* 其他的键值不处理 */
  50.                    default:
  51.                        break;
  52.               }
  53.          }
  54.
  55.          vTaskDelay(20);
  56.      }
  57. }
  58. /*
  61. *    功能说明: LED闪烁
  63. *    返 回 值: 无
  64. *   优 先 级: 2
  66. */
  68. {
  71.      /* 获取当前的系统时间 */
  73.
  74.     while(1)
  75.     {
  78.
  81.     }
  82. }
  83. /*
  88. *    返 回 值: 无
  89. *   优 先 级: 3
  91. */
  93. {
  97.
  98.     while(1)
  99.     {
  100.          /*
  104.                    的那个位就会被清零。
  106.
  110.                    的那个位就会被清零。
  112.
  114.          */
  115.
  117.                                       0xFFFFFFFF,
  120.
  122.          {
  125.               {
  127.
  128.               }
  130.               {
  132.               }
  133.          }
  134.          else
  135.          {
  136.               /* 超时 */
  139.          }
  140.     }
  141. }
  142. /*
  147. *    返 回 值: 无
  148. *   优 先 级: 4
  150. */
  152. {
  153.     while(1)
  154.     {
  155.          /* 按键扫描 */
  156.          bsp_KeyScan();
  158.     }
  159. }
  1. /*
  5. *    形    参: 无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  18. }
  20. {
  22.
  29. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-9-7 16:37:49 | 显示全部楼层
26.5.3 STM32F429开发板实验
配套例子:
    V6-330_FreeRTOS实验_任务事件标志组(中断方式)
实验目的:
实验内容:
    2.     K2键按下,启动单次定时器中断,50ms后在定时器中断发事件标志设置给任务vTaskMsgPro,置位bit0。
    4.     各个任务实现的功能如下:
              vTaskLED任务     :LED闪烁。
FreeRTOS的配置:
  5. #endif
  41. #else
  43. #endif
  45. function. */
几个重要选项说明:
        使能抢占式调度器
        系统主频168MHz。
        系统时钟节拍1KHz,即1ms。
更多关于这个参数说明请参看第12章。
程序设计:
任务栈大小分配:
    vTaskLED任务     :2048字节
系统栈大小分配:
FreeROTS初始化:
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.      /*
  13.        这样做的好处是:
  18.        和cpsie i是等效的。
  19.      */
  21.
  22.      /* 硬件初始化 */
  23.      bsp_Init();
  24.
  28.      */
  30.
  31.      /* 创建任务 */
  33. /* 创建任务通信机制 */
  34.      AppObjCreate();
  35.
  36.     /* 启动调度,开始执行任务 */
  37.     vTaskStartScheduler();
  38.      /*
  39.        如果系统正常启动是不会运行到这里的,运行到这里极有可能是用于定时器任务或者空闲任务的
  40.        heap空间不足造成创建失败,此要加大FreeRTOSConfig.h文件中定义的heap大小:
  41.        #define configTOTAL_HEAP_SIZE        ( ( size_t ) ( 17 * 1024 ) )
  42.      */
  43.      while(1);
  44. }
硬件外设初始化
  1. /*
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  11.      /*
  15.      */
  18.
  24. bsp_InitHardTimer(); /* 初始化TIM2定时器 */
  25. }
FreeRTOS任务创建:
  1. /*
  4. *    功能说明: 创建应用任务
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  17.
  18.
  25.
  32.
  33.
  40. }
四个FreeRTOS任务的实现:
  1. /*
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  14.     while(1)
  15.     {
  17.
  19.          {
  21.               {
  28.
  32.                        break;
  33.
  35. 位bit0 */
  40.                        break;
  41.
  43. 位bit1 */
  48.                        break;
  49.                    /* 其他的键值不处理 */
  50.                    default:
  51.                        break;
  52.               }
  53.          }
  54.
  55.          vTaskDelay(20);
  56.      }
  57. }
  58. /*
  61. *    功能说明: LED闪烁
  63. *    返 回 值: 无
  64. *   优 先 级: 2
  66. */
  68. {
  71.      /* 获取当前的系统时间 */
  73.
  74.     while(1)
  75.     {
  78.
  81.     }
  82. }
  83. /*
  88. *    返 回 值: 无
  89. *   优 先 级: 3
  91. */
  93. {
  97.
  98.     while(1)
  99.     {
  100.          /*
  104.                    的那个位就会被清零。
  106.
  110.                    的那个位就会被清零。
  112.
  114.          */
  115.
  117.                                       0xFFFFFFFF,
  120.
  122.          {
  125.               {
  127.
  128.               }
  130.               {
  132.               }
  133.          }
  134.          else
  135.          {
  136.               /* 超时 */
  139.          }
  140.     }
  141. }
  142. /*
  147. *    返 回 值: 无
  148. *   优 先 级: 4
  150. */
  152. {
  153.     while(1)
  154.     {
  155.          /* 按键扫描 */
  156.          bsp_KeyScan();
  158.     }
  159. }
  1. /*
  5. *    形    参: 无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  10. {
  18. }
  20. {
  22.
  29. }
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-9-7 16:38:22 | 显示全部楼层
26.6 总结
    本章节为大家讲解了FreeRTOS的任务事件标志组,任务事件标志组(本章节讲解的)相比事件标志组(第18章讲解的)的优势就是执行效率高,需要的RAM空间小。实际项目中,如果使用事件标志组和任务事件标志组都能实现相应功能,强烈建议使用任务事件标志组。
GMT+8, 2024-5-18 10:06 , Processed in 0.262408 second(s), 28 queries .
