查看: 7523|回复: 4
[有问必答] LCD_WriteBMP函数疑问,求解惑
发表于 2013-12-5 14:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
void LCD_WriteBMP(const uint16_t *ptr){
  uint32_t index = 0;
  const uint16_t *p;
  /* 修改扫瞄方向 */
  /* Set GRAM write direction and BGR = 1 */
  /* I/D=00 (Horizontal : decrement, Vertical : decrement) */
  /* AM=1 (address is updated in vertical writing direction) */
  //LCD_WriteReg(R3, 0x1008);
  LCD_WriteRAM_Prepare();
  p = ptr;
  for (index = 0; index < 400 * 240; index++){
    armfly : 进行优化, 函数就地展开
    LCD_WriteRAM(ptr[index]);
    此处可考虑用DMA操作
    LCD->LCD_RAM = *p++;
上面是开发板的 LCD_WriteBMP 函数,功能为在LCD上显示一个BMP位图,
请问红色粗体字的这一行这样子写是什麽意思?
如果用标准的C语言来写的话该如何做呢?
谢谢。
发表于 2013-12-5 21:04:01 | 显示全部楼层
这么写就可以,方法就是先开窗(意思就是设定一定的窗口大小),然后直接向其GRAM写数据即可,它会自动换行的,并根据你设置的大小将数据填满。
发表于 2013-12-5 21:06:49 | 显示全部楼层
给楼主举一个RA8875的例子。特别注意要先开窗,退出的时候恢复默认窗口
  1. /*
  3. *    函 数 名: RA8875_DrawBMP
  4. *    功能说明: 在LCD上显示一个BMP位图,位图点阵扫描次序:从左到右,从上到下
  5. *    形    参:
  6. *            _usX, _usY : 图片的坐标
  7. *            _usHeight  :图片高度
  8. *            _usWidth   :图片宽度
  9. *            _ptr       :图片点阵指针
  10. *    返 回 值: 无
  11. *********************************************************************************************************
  12. */
  13. void RA8875_DrawBMP(uint16_t _usX, uint16_t _usY, uint16_t _usHeight, uint16_t _usWidth, uint16_t *_ptr)
  14. {
  15.     uint32_t index = 0;
  16.     const uint16_t *p;
  17.     /* 设置图片的位置和大小, 即设置显示窗口 */
  18.     RA8875_SetDispWin(_usX, _usY, _usHeight, _usWidth);
  19.     s_ucRA8875Busy = 1;
  20.     RA8875_WriteCmd(0x02);         /* 准备读写显存 */
  21.     p = _ptr;
  22.     for (index = 0; index < _usHeight * _usWidth; index++)
  23.     {
  24.         /*
  25.             armfly : 进行优化, 函数就地展开
  26.             RA8875_WriteRAM(_ptr[index]);
  27.             此处可考虑用DMA操作
  28.         */
  29.         RA8875_WriteData16(*p++);
  30.     }
  31.     s_ucRA8875Busy = 0;
  32.     /* 退出窗口绘图模式 */
  33.     RA8875_QuitWinMode();
  34. }
 楼主| 发表于 2013-12-6 10:48:36 | 显示全部楼层
谢谢總版主提供的代码,我是用2.4吋的TFT,驱动IC是ILI9341,不知道有没有此IC版本的显示点阵数据的代码?或是这个函数要怎麽修改可以做到?谢谢。
发表于 2013-12-6 11:01:37 | 显示全部楼层
回 psir_murphy 的帖子
psir_murphy:谢谢總版主提供的代码,我是用2.4吋的TFT,驱动IC是ILI9341,不知道有没有此IC版本的显示点阵数据的代码?或是这个函数要怎麽修改可以做到?谢谢。 (2013-12-06 10:48)
这个我没有哦,你可以参考原子或者野火的开发板,他们用的是ili9341,上他们的论坛下载相关配套实验即可。
GMT+8, 2025-7-6 13:30 , Processed in 0.232686 second(s), 24 queries .
