查看: 7129|回复: 19
[emWin] emwin 第五期 FontCvtDemo 问题,请群主指导
发表于 2013-12-19 09:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1是我用FontCvtDemo 转的,图2是群主做的,怎么不一样呢?
发表于 2013-12-19 10:02:06 | 显示全部楼层
把保存的文件名字改一下,全英文的
 楼主| 发表于 2013-12-19 10:24:51 | 显示全部楼层
文件名英文的,还是这样
 楼主| 发表于 2013-12-19 10:25:52 | 显示全部楼层
不是版主的这种格式
发表于 2013-12-19 10:30:25 | 显示全部楼层
其实一样的,你汉字显示是不是没有问题。
 楼主| 发表于 2013-12-19 11:15:44 | 显示全部楼层
还没有测试,只是看了下产生的数据格式不太一样
 楼主| 发表于 2013-12-19 14:30:36 | 显示全部楼层
我做的什么也没显示空白,跑版主的那个demo也是空白,没有字体显示,不知什么原因
发表于 2013-12-19 14:50:36 | 显示全部楼层
回 nel2010 的帖子
nel2010:我做的什么也没显示空白,跑版主的那个demo也是空白,没有字体显示,不知什么原因 (2013-12-19 14:30)
用我提供的那个工程,在你那里显示有问题么,保证要显示汉字的那个文件是UTF-8格式的
 楼主| 发表于 2013-12-19 14:51:53 | 显示全部楼层
你的工程在我的板子和V5板子显示都是空白,就一个大按钮,没有字体显示
发表于 2013-12-19 15:10:06 | 显示全部楼层
回 nel2010 的帖子
nel2010:
确保要显示汉字的文件属性是UTF-8,因为上传到网络,再下载回来,有时候有恢复默认的ANSI了,
手动改一下就行。
 楼主| 发表于 2013-12-19 17:02:02 | 显示全部楼层
打开另存为UTF-8类型,还是没有显示文字
发表于 2013-12-19 18:14:52 | 显示全部楼层
回 nel2010 的帖子
nel2010:打开另存为UTF-8类型,还是没有显示文字 (2013-12-19 17:02)
把你的工程,传上来,我看下。
发表于 2013-12-20 09:03:08 | 显示全部楼层
eric2013:把你的工程,传上来,我看下。 (2013-12-19 18:14)
同问,一样的问题,怎么解决的
 楼主| 发表于 2013-12-20 10:02:37 | 显示全部楼层
工程文件
第四期:STemWin5.20+uCOS-III+FatFS.rar
11.94 MB, 下载次数: 184
发表于 2013-12-20 21:23:21 | 显示全部楼层
回 nel2010 的帖子
nel2010:工程文件 (2013-12-20 10:02)
我用这两个例子完全没有问题啊,就是你上上传的,确保文件的属性是UTF-8,你上传的这个还是ANSI格式的,切记保证一定是UTF-8格式的
 楼主| 发表于 2013-12-23 09:24:19 | 显示全部楼层
我上传的确实改成UTF-8了,有人跟我遇到同样的问题,原因不明
发表于 2013-12-23 09:37:26 | 显示全部楼层
硬汉,你发一个X2板FontCvtDemo 可以显示的工程,我跑下试下,我这边也一直没有显示。
发表于 2013-12-23 09:44:41 | 显示全部楼层
回 nel2010 的帖子
nel2010:我上传的确实改成UTF-8了,有人跟我遇到同样的问题,原因不明 (2013-12-23 09:24)
确保改成UTF-8后,再试试,应该没问题的,我这试了下,没问题
发表于 2013-12-23 09:45:29 | 显示全部楼层
回 ouyangjian22 的帖子
ouyangjian22:硬汉,你发一个X2板FontCvtDemo 可以显示的工程,我跑下试下,我这边也一直没有显示。 (2013-12-23 09:37)
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1668
 楼主| 发表于 2013-12-23 09:58:42 | 显示全部楼层
确实是UTF-8,这样保存没问题吧
GMT+8, 2025-7-7 22:30 , Processed in 0.550745 second(s), 27 queries .
