查看: 2499|回复: 4
[emWin] 调用GUI_SendKeyMsg()进入UsageFault_Handler
发表于 2016-10-31 10:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这是怎么个原因呢。
发表于 2016-11-1 09:38:25 | 显示全部楼层
没有遇到过调用这个函数会死机,你是不是在中断函数里面调用了。
 楼主| 发表于 2016-11-1 21:47:56 | 显示全部楼层
eric2013:没有遇到过调用这个函数会死机,你是不是在中断函数里面调用了。 (2016-11-01 09:38)
好像是emwin使用的sdram受到了什么影响。
在调用GUI_Init()时,没有被分配的内存被GUI_Init()修改了。
发表于 2016-11-2 01:43:34 | 显示全部楼层
回 jplzl10000 的帖子
jplzl10000:好像是emwin使用的sdram受到了什么影响。
在调用GUI_Init()时,没有被分配的内存被GUI_Init()修改了。 (2016-11-01 21:47)
那就测试下emWin的动态内存使用内部SRAM,是否测试过,可以对比下。
 楼主| 发表于 2016-11-2 17:51:44 | 显示全部楼层
eric2013:那就测试下emWin的动态内存使用内部SRAM,是否测试过,可以对比下。 (2016-11-02 01:43)
就是测试了才发现是没有分配给emwin使用的内存段被GUI_Init()修改了。
硬件问题的可能性大。
GMT+8, 2025-5-14 12:59 , Processed in 0.232569 second(s), 24 queries .
