查看: 5784|回复: 5
ST发布基于M0内核的无刷电机驱动单芯片解决方案,集成三相门级驱动器,4路轨到轨运
发表于 2016-11-4 18:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
1.  芯片不大,只有7mm x 7mm,算是单芯片的无刷电机驱动解决方案,大部分都集成好了:
     a. 12V 线性稳压,支持热保护。
     b. 3.3V  DC/DC BUCK 稳压,支持断电,过流了和热保护
     c. 三相门级驱动器,支持600ma的拉电流和灌电流,集成自举二极管,并且可以预防桥臂贯通。
     d. 具有可编程阀值的过流保护比机器。
     e. 三路霍尔传感器解码输入。
     f. 带有四路轨到轨运放。
     g. 每个供电端都带有UVLO保护。
     h. 温度范围-40到125度。
     i.  输入电压8-45V。
     j. M0内核集成了16路可用GPIO,12位分辨率ADC,5个定时器,USART,SPI和I2C接口等。
2.  这个芯片的价格是1000片1.95美元的单价,相当给力了,不说别的,单单买一片输入输出都是轨到轨的运放就很贵了。
3.  官方消息:http://www.st.com/content/st_com ... tem.html/p3875.html
下面是官方基于这个芯片做的评估板:
评估板特点:
芯片的内部结构:
模拟部分结构:
 楼主| 发表于 2016-11-5 10:41:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-11-5 10:52:29 | 显示全部楼层
数据手册:
STSPIN32F0数据手册.pdf (812 KB, 下载次数: 303)
发表于 2017-4-17 20:05:31 | 显示全部楼层
这个东西就是寿命长吗?
发表于 2017-4-24 18:33:17 | 显示全部楼层
有开放库函数么?这个才是重点吧,集成电机驱动算法,有感或者无感,如果只集成LDO和MOS驱动就没啥特点了。
 楼主| 发表于 2017-8-3 01:41:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-20 06:25 , Processed in 0.170555 second(s), 28 queries .
