查看: 4063|回复: 3
[RL-FlashFS] 使用RL-FlashFS不能同时支持两种不同的存储设备吗?
发表于 2016-11-9 17:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经调试好了RL-FlashFS在NAND Flash上的应用了,想增加RL-USB进去,但使能了USB功能后,编译就出错,出错的地方是:
/* Check Default drive settings */
#define __DEF  ((FL0_DEF   & FL0_EN)   +                          \
                (SF0_DEF   & SF0_EN)   +                          \
                (RAM0_DEF  & RAM0_EN)  +                          \
                (MC0_DEF   & MC0_EN)   + (MC1_DEF   & MC1_EN)  +  \
                (USB0_DEF  & USB0_EN)  + (USB1_DEF  & USB1_EN) +  \
                (NAND0_DEF & NAND0_EN) + (NAND1_DEF & NAND1_EN))
#if (__DEF == 0)
#error default drive not specified
#elif (__DEF > 1)
#error multiple default drives enabled
这是File_lib.C里面定义的,意思是使能了NAND和USB或者任意两种不同的存储设备就会报出#error multiple default drives enabled这个错误。
那意思是不是就不能同时应用两种不同的存储设备呢?能否修改下就可以同时应用两种不同的存储设备呢?请各位大神指教。
 楼主| 发表于 2016-11-9 17:50:03 | 显示全部楼层
补充下,我增加RL-USB想作为Host来读写外插入的U盘里面的内容。
 楼主| 发表于 2016-11-9 20:17:15 | 显示全部楼层
原来那只是设置默认存储盘用的错误,也就是只有一个默认存储设备,其他的也可以用,只是不能同时设为默认盘而已,粗心了[s:129] ,但还没调通,继续调,谢谢关注。
发表于 2018-12-24 21:11:04 | 显示全部楼层
是不是盘符重复了?
GMT+8, 2025-4-27 04:57 , Processed in 0.208533 second(s), 24 queries .
