查看: 6404|回复: 3
[emWin] 怎样获的当前显示窗口句柄?
发表于 2014-1-14 13:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如果用 WM_CreateWindowAsChild 创建多个子窗口,父窗口都是是WM_HBKWIN。WM_HBKWIN回调函数里响应WM_TIMER事件,刷新子窗口,怎么获得当前显示的子窗口句柄呢?
发表于 2014-1-14 14:36:32 | 显示全部楼层
这几个函数都可以试试看
WM_GetActiveWindow()
WM_HasCaptured()
WM_GetFocussedWindow()
 楼主| 发表于 2014-1-15 11:52:10 | 显示全部楼层
能说说子窗口之间怎么切换吗?是隐藏还是删除?
发表于 2014-1-15 19:38:40 | 显示全部楼层
回 waterx3 的帖子
waterx3:能说说子窗口之间怎么切换吗?是隐藏还是删除? (2014-01-15 11:52)
这个我也想知道,搞不好RA8875就会进入死循环,一直检测到忙。如果出现这种情况把RA8875的WAIT输出引脚接一下低电平又会好了,奇怪的现象。
GMT+8, 2025-7-6 21:50 , Processed in 0.265443 second(s), 24 queries .
