查看: 6102|回复: 4
[emWin] 如何设置LISTVIEW控件自动填加的垂直滚动条的宽度
发表于 2014-1-17 11:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
找不到这个滚动条的ID和句柄
发表于 2014-1-17 12:16:26 | 显示全部楼层
SCROLLBAR_SetWidth(SCROLLBAR_CreateAttached(WM_GetDialogItem(hWin,GUI_ID_MULTIEDIT0),SCROLLBAR_CF_VERTICAL),18);
 楼主| 发表于 2014-1-17 12:28:29 | 显示全部楼层
SCROLLBAR_SetWidth(SCROLLBAR_CreateAttached(WM_GetDialogItem(hWin,GUI_ID_MULTIEDIT0),SCROLLBAR_CF_VERTICAL),18); 这个是手动创建的,我说那个是自动创建的。我想了一个办法是更改滚动条的默认宽度。
发表于 2014-1-17 13:40:54 | 显示全部楼层
不启用LISTVIEW自动创建的滚动条,手动创建滚动条,获取句柄,再使用eric2013上面的函数设置宽度即可!
发表于 2014-1-17 13:43:42 | 显示全部楼层
前面说的方法是针对无源码情况.如果你使用的是ucgui,可以在创建LISTVIEW的源码中,找到自动创建滚动条的代码,修改源代码,设置默认的宽度。
GMT+8, 2025-7-6 21:48 , Processed in 0.227240 second(s), 24 queries .
