查看: 8380|回复: 10
[CMSIS-RTOS简易教程] 对CMSIS-RTOS的全新认识
发表于 2014-2-22 20:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMSIS-ROTS下不光可以使用RTX,任意其它RTOS都可,CMSIS-RTOS只不过是供用户调用的API。
The CMSIS-RTOS is a common API for Real-Time operating systems. It provides a
standardized programming interface that is portable to many RTOS and enables therefore
software templates, middleware, libraries, and other components that can work across
supported the RTOS systems.
发表于 2014-2-23 14:40:05 | 显示全部楼层
[s:152] 写地好
发表于 2014-3-20 18:01:42 | 显示全部楼层
我想问一下,keil mdk5.10.0.2下,使用rtx.这个平台跟网上很多的说明都不一样,比如没有RL目录,没有RTX_Config.c,没有rtl.h等等,不识别__task 。我想请问有没有谁可以提供一些在这个平台下开发rtx的步骤。谢谢!sinalym@163.com
 楼主| 发表于 2014-3-21 21:27:23 | 显示全部楼层
看这个帖子:http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1852
ARM公司收购KEIL后,就有点变动了。
 楼主| 发表于 2014-3-21 21:27:30 | 显示全部楼层
回 kernel_shell 的帖子
kernel_shell:我想问一下,keil mdk5.10.0.2下,使用rtx.这个平台跟网上很多的说明都不一样,比如没有RL目录,没有RTX_Config.c,没有rtl.h等等,不识别__task 。我想请问有没有谁可以提供一些在这个平台下开发rtx的步骤。谢谢!sinalym@163.com (2014-03-20 18:01)
长路漫漫唯剑作伴
发表于 2016-1-6 15:18:16 | 显示全部楼层
楼主有打算出个教程么
发表于 2019-8-7 08:49:35 | 显示全部楼层
所见洛同
发表于 2019-8-7 13:05:33 | 显示全部楼层
我有一个不成熟的想法不知道对不对。我想把工程中  CMSIS  分组下的文件全部挪到工程目录下来,从工程目录中进行加载,当发生软件经验版本变化时,这部分文件不变。D:\RTX.png
 楼主| 发表于 2019-8-9 10:50:57 | 显示全部楼层
兵哥哥 发表于 2019-8-7 13:05
我有一个不成熟的想法不知道对不对。我想把工程中  CMSIS  分组下的文件全部挪到工程目录下来,从工 ...
可以的没问题,就是保证工程的独立性。
 楼主| 发表于 2019-8-9 10:51:33 | 显示全部楼层
实际上现在的MDK已经为用户考虑到这点了,因为MDK可以安装多个软件包版本,用户可以指定使用那个。
发表于 2019-8-9 11:25:25 | 显示全部楼层
那当软件版本升级了,里面相关的代码也发生变化了,会不会带来兼容性的问题。
GMT+8, 2024-5-18 04:49 , Processed in 0.241519 second(s), 34 queries .
