查看: 7800|回复: 11
[emWin] 请教一下EMWIN5.22版中,可以调Radio 控件中的圆点的距离吗?
发表于 2014-2-23 21:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Radio 单选控件,通过换肤的方法把圆点调大了,但圆点的上下间距没找到简单的方法调整。自已改写回调函数应是可以的…但那样不方便了。还有关于单选控件选项最小只能是二,坚排放至。但我需要做成横排四个选项,也没找到好方法,知道的麻烦您回复一下。谢谢大家啦?
发表于 2014-2-23 23:54:57 | 显示全部楼层
先看看手册上面有相关的设置函数没,也可以通过设置字体大小改变间距,另外你说的横排暂时还不支持。
发表于 2014-2-25 20:26:32 | 显示全部楼层
横排的话需要使用那个   分组   函数
 楼主| 发表于 2014-3-1 13:33:47 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复,圆点的上下间距还是没找到简单的方法改变,(试了试,改字体,但在我这不行的,字会上下重叠)    。分组需要每组最少二个。
发表于 2014-3-1 14:32:38 | 显示全部楼层
回 smare 的帖子
smare:  谢谢楼上的回复,圆点的上下间距还是没找到简单的方法改变,(试了试,改字体,但在我这不行的,字会上下重叠)    。分组需要每组最少二个。
 (2014-03-01 13:33)
有没有尝试过创建4个Radio控件,每个只显示一个,这样就能横排显示了。字体也可以大点。
发表于 2014-3-16 13:11:01 | 显示全部楼层
eric2013:有没有尝试过创建4个Radio控件,每个只显示一个,这样就能横排显示了。字体也可以大点。 (2014-03-01 14:32)
原来ucgui、emwin都存在radio不能横排的问题。创建4个radio,能不能画个示意图?
发表于 2014-3-16 17:37:28 | 显示全部楼层
回 astudent 的帖子
astudent:原来ucgui、emwin都存在radio不能横排的问题。创建4个radio,能不能画个示意图? (2014-03-16 13:11)
意思就是创建四个radio,都在同一个X坐标,正好安装一排进行排列
发表于 2014-3-17 16:42:21 | 显示全部楼层
eric2013:意思就是创建四个radio,都在同一个X坐标,正好安装一排进行排列 (2014-03-16 17:37)
请问3楼提到的“横排的话需要使用那个   分组   函数”指的是什么?
发表于 2014-3-19 09:54:45 | 显示全部楼层
明白你说的意思了,是创建4个radio控件,每个只有一个选项,横向排列。但是这样的话,是不是就需要程序中手动切换radio的选中和未选中状态?
发表于 2014-3-20 09:25:24 | 显示全部楼层
回 astudent 的帖子
astudent:明白你说的意思了,是创建4个radio控件,每个只有一个选项,横向排列。但是这样的话,是不是就需要程序中手动切换radio的选中和未选中状态? (2014-03-19 09:54)
可以,如果你是触摸屏那就不需要了,直接点击就可以切换选中状态;如果你是物理按键,就需要在程序中处理,获取4个radio的句柄,根据你的需要设置当前是哪个radio被选中即可
发表于 2014-4-11 21:59:42 | 显示全部楼层
segger官网有解决方案了:RADIO_SetGroupId
一起来学习
发表于 2016-1-6 11:50:41 | 显示全部楼层
请问怎么实现换肤?
求支援
GMT+8, 2025-5-13 12:50 , Processed in 0.277652 second(s), 24 queries .
