查看: 41530|回复: 17
[MDK] MDK5.10百度云下载,以及首次安装说明
发表于 2014-2-26 00:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
百度云地址:http://pan.baidu.com/share/link? ... mp;amp;uk=286563520
总的来说Pack Installer的界面比以前的那个版本更加人性化了,安装好后,打开MDK5.10的图标,
会自动的弹出如下的界面,这个就是Pack Installer界面。
特别注意,点击OK键以后,右下角会出现更新进度,要等待所有器件更新完,这里个跟新不是安装,只是显示当前
MDK支持的器件。
用户根据自己使用的器件安装相应的安装包就行。下面两个是我安装的。
安装好以后就可以正常使用了,不过要用以前的注册机注册一下,顺便把代码缩进改成4,
这个是针对armfly开发板代码设置
Pack Installer右侧的器件表还是很方便的,用户要使用什么器件,点击一下相应的器件,左侧就会显示用户需要安装的软件包。
比如我点击的是STM32F407IGT6,左侧的提示是:
最后用户可以选择是否安装微软雅黑字体,效果还是很棒的,不喜欢这种字体的可以使用MDK内部支持的(其实也是调用的电脑系统中字体)
地址:http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2293
发表于 2014-2-26 08:13:47 | 显示全部楼层
不知道更新了啥内容
发表于 2014-2-26 08:50:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-2-26 09:16:19 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
jcx0324:没找到ST的器件在哪 (2014-02-26 08:50)
估计是没有更新完整,我试试我的。
 楼主| 发表于 2014-2-26 10:20:52 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
我已经简单写了个说明,你可以看看,估计是你跟新的不全
发表于 2014-2-26 15:38:53 | 显示全部楼层
点击刷新下,等更新完后就有很多安装选项,
发表于 2014-3-1 00:04:25 | 显示全部楼层
在Device下选择器件后,没有器件的详细说明了,比如多少个串口,多少个ADC等
 楼主| 发表于 2014-3-1 09:15:24 | 显示全部楼层
回 feiante 的帖子
feiante:在Device下选择器件后,没有器件的详细说明了,比如多少个串口,多少个ADC等 (2014-03-01 00:04)
的确,现在只有这些了
The STM32F4 family incorporates high-speed embedded memories and an extensive range of enhanced I/Os and peripherals connected to two APB buses, three AHB buses and a 32-bit multi-AHB bus matrix.
  - 64-Kbyte of CCM (core coupled memory) data RAM
  - LCD parallel interface, 8080/6800 modes
  - Timer with quadrature (incremental) encoder input
  - 5 V-tolerant I/Os
  - Parallel camera interface
  - True random number generator
  - RTC: subsecond accuracy, hardware calendar
  - 96-bit unique ID
发表于 2014-3-24 09:21:00 | 显示全部楼层
硬汉,支持你啊!!
发表于 2014-4-1 10:24:25 | 显示全部楼层
[s:151] [s:151] [s:151] [s:151]
 楼主| 发表于 2014-4-15 13:34:50 | 显示全部楼层
回 gideon518j 的帖子
gideon518j:测试了下,用开发环境的驱动层, UART两个串口透传数据 , 驱动有问题, 收发个数不相等。 (2014-04-15 13:15)
恩,还没有用过他们自带的软件。
 楼主| 发表于 2014-7-22 09:33:24 | 显示全部楼层
重新修改链接
发表于 2014-7-24 21:31:11 | 显示全部楼层
[s:151]  [s:151]  [s:151]  [s:151]  [s:151]  [s:151]
发表于 2014-9-27 11:54:24 | 显示全部楼层
安装后点击升级,这个软件将屏幕黑屏。并且修改了WIN7的主题
请问是怎么回事?
发表于 2015-4-29 20:36:37 | 显示全部楼层
赞一个。谢谢楼主啦!
发表于 2015-4-29 20:54:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
 楼主| 发表于 2015-5-2 10:33:01 | 显示全部楼层
5.10不能再安装了,安装的话会提示无法安装pack包
GMT+8, 2025-4-30 21:03 , Processed in 0.495193 second(s), 33 queries .
