查看: 15291|回复: 14
[MDK] MDK最新版MDK5.23 发布,提供百度云下载 ,安装包中添加华为LiteOS的支持(更新日期
发表于 2017-2-12 10:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
1.  此次更新,基本所有的RTOS中间件都进行了更新,DSP库升级至1.5.1版本。
2.  安装包中添加了华为LiteOS的支持。
3.  觉得MDK编辑功能比较差劲的话,可以有很多选择,可以是VS Code,Si,Sublime Text3或者NotePad++,其中尤以Si最溜。
4.  百度云下载:http://pan.baidu.com/s/1eRRS37c
华为LiteOS:
MDK5系统要求,已经不再支持XP:
MDK5.23更新内容如下:
发表于 2017-2-12 14:57:07 | 显示全部楼层
[s:150] 已经更新了![s:138]
发表于 2017-2-12 16:09:09 | 显示全部楼层
好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-2-13 08:30:01 | 显示全部楼层
顶!不知有没有解决之前5.22的 不支持 UTF-8编码格式的 问题
发表于 2017-2-13 08:48:34 | 显示全部楼层
啥时候更新RTX例程啊,原先版本有点低
 楼主| 发表于 2017-2-13 08:58:52 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
jcx0324:啥时候更新RTX例程啊,原先版本有点低 (2017-02-13 08:48)
MDK升级到5.30版本了,现在MDK的中间件老是升级,先等他们稳稳了,再入手。
 楼主| 发表于 2017-2-13 09:02:37 | 显示全部楼层
回 gdgn_526345 的帖子
gdgn_526345:顶!不知有没有解决之前5.22的 不支持 UTF-8编码格式的 问题 (2017-02-13 08:30)
老样子。
发表于 2017-2-14 00:51:14 | 显示全部楼层
[s:151]  [s:151]
发表于 2017-3-5 16:46:58 | 显示全部楼层
arm 开发集中营,[s:141]
发表于 2017-3-24 21:28:28 | 显示全部楼层
估计等 H7 系列 的出来,程序还会大哟,估计应该回到1g 左右了吧
发表于 2017-4-26 11:17:35 | 显示全部楼层
感谢分享!再论坛上真学习到不少东西!
 楼主| 发表于 2017-4-27 01:00:50 | 显示全部楼层
回 追梦者11号 的帖子
追梦者11号:感谢分享!再论坛上真学习到不少东西! (2017-04-26 11:17)
[s:142]
发表于 2017-5-8 16:42:42 | 显示全部楼层
MDK5不支持XP,看来我的只能跑XP的老本本该下岗了[s:147] [s:147] [s:147]
 楼主| 发表于 2017-5-8 16:48:36 | 显示全部楼层
回 zerone 的帖子
zerone:MDK5不支持XP,看来我的只能跑XP的老本本该下岗了[s:147] [s:147] [s:147]  (2017-05-08 16:42)
旧的不去,新的不来,换吧[s:150]
发表于 2017-5-25 12:45:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享 [s:151]
GMT+8, 2025-5-15 04:49 , Processed in 0.377189 second(s), 33 queries .
