查看: 2433|回复: 11
[emWin] 请教一个画法
发表于 2017-2-21 16:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问上图中的料仓,其中料位变化时,图中相应的模拟位置也发生变化,用2D函数该怎么画呢?尤其是模拟料位落到斜线部分时。
 楼主| 发表于 2017-2-21 16:05:42 | 显示全部楼层
其实就是相当于一个料斗型的PROGBAR
发表于 2017-2-22 09:45:24 | 显示全部楼层
这个不允许花成竖直的吗,必须要沿着斗型的边界
 楼主| 发表于 2017-2-22 10:58:18 | 显示全部楼层
eric2013:这个不允许花成竖直的吗,必须要沿着斗型的边界 (2017-02-22 09:45)
如果是竖直的,直接用PROGBAR就行,可是不好看[s:125]
发表于 2017-2-22 11:09:39 | 显示全部楼层
回 waterx3 的帖子
waterx3:如果是竖直的,直接用PROGBAR就行,可是不好看[s:125] (2017-02-22 10:58)
2D画图不好用就用图片
 楼主| 发表于 2017-2-22 11:32:06 | 显示全部楼层
回 szjx1212 的帖子
szjx1212:2D画图不好用就用图片 (2017-02-22 11:09)
我的意思是料斗里的料位在变化,那么怎么画这个变化的料位,
发表于 2017-2-22 11:35:25 | 显示全部楼层
终于看懂了,以为你要把料斗边上的指示画成斜的呢。
料斗用2D函数里面的多边形API函数绘制就行了。
 楼主| 发表于 2017-2-22 11:42:05 | 显示全部楼层
eric2013:终于看懂了,以为你要把料斗边上的指示画成斜的呢。
 (2017-02-22 11:35)
里面料位填充怎么画?
发表于 2017-2-22 11:45:16 | 显示全部楼层
回 waterx3 的帖子
waterx3:里面料位填充怎么画? (2017-02-22 11:42)
再画一个多边形。先画背景,再画填充。
 楼主| 发表于 2017-2-22 11:45:52 | 显示全部楼层
有可能是这样的
有可能是这样的
还有可能这样的
还有可能这样的
假如里面蓝色的就是料位,怎么画这个蓝色的块
 楼主| 发表于 2017-2-22 11:50:36 | 显示全部楼层
上面这两个料位,如果用多边形画,第一个是6个坐标,第二个是4个坐标。而且第二个图的顶点的X坐标还不会算,[s:129],这个料位的填充应该是按百分比来处理。
发表于 2017-2-22 11:57:55 | 显示全部楼层
回 waterx3 的帖子
waterx3:上面这两个料位,如果用多边形画,第一个是6个坐标,第二个是4个坐标。而且第二个图的顶点的X坐标还不会算,[s:129],这个料位的填充应该是按百分比来处理。
 (2017-02-22 11:50)
位置也好算,计算面积就行了,梯形面积,自己写个简单的小公式就好了。
GMT+8, 2025-5-15 02:37 , Processed in 0.276512 second(s), 27 queries .
