查看: 3426|回复: 4
CAN2无法进入接收中断
发表于 2017-2-28 14:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用STM32F429的CAN2时,无法进入接收中断
发现配置都正确,却进不到接收中断,使用HAL库,配置改为CAN1又可用,后面查手册,发现CAN有个参数是设置CAN2开始的Bank[img]http://![Alt text](./1488264578529.png)[/img]
[backcolor=rgba(102, 128, 153, 0.0470588)]也就是如下图,FilterNumber成员要大于等于BankNumber,即CAN2开始的Bank
[backcolor=rgba(102, 128, 153, 0.0470588)]这样设置后问题解决
HAL库底层 QQ截图20170301101221.png   并且开启CAN2时钟之前先开CAN1时钟
发表于 2017-3-1 08:08:12 | 显示全部楼层
没用过HAL库,方便的话,看下此函数的底层实现BankNumber配置的那个寄存器,
 楼主| 发表于 2017-3-1 09:32:29 | 显示全部楼层
eric2013:没用过HAL库,方便的话,看下此函数的底层实现BankNumber配置的那个寄存器, (2017-03-01 08:08)
奇葩的是CAN2使用得先开CAN1的时钟  顺序不对也不行
发表于 2017-3-1 10:12:11 | 显示全部楼层
回 queqiongtao 的帖子
queqiongtao:奇葩的是CAN2使用得先开CAN1的时钟  顺序不对也不行 (2017-03-01 09:32)
奇葩? 本来就是这样的,can 是复用的 ,也就是寄存器 两个can 用一个,你仔细看下datasheet。
 楼主| 发表于 2017-3-1 11:23:12 | 显示全部楼层
回 maksim 的帖子
maksim:奇葩? 本来就是这样的,can 是复用的 ,也就是寄存器 两个can 用一个,你仔细看下datasheet。 (2017-03-01 10:12)
多谢  现在用HAL库确实很少看手册了
GMT+8, 2025-5-10 06:59 , Processed in 0.254446 second(s), 27 queries .
