查看: 5142|回复: 1
[μCOS-II] 【问题集锦】UCOS-II中临界段的三种方式有什么区别
发表于 2014-3-16 17:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
 楼主| 发表于 2014-3-16 17:07:24 | 显示全部楼层
有下面四种情况:
#define CPU_CRITICAL_METHOD_NONE                        0u
#define CPU_CRITICAL_METHOD_INT_DIS_EN               1u
#define CPU_CRITICAL_METHOD_STATUS_STK              2u
#define CPU_CRITICAL_METHOD_STATUS_LOCAL         3u
1.    当CPU_CFG_CRITICAL_METHOD == CPU_CRITICAL_METHOD_INT_DIS_EN时
      这种方式最简单,即直接使用处理器的开中断和关中断指令来实现宏。但是不推荐使用这种方式,因为不支持中断嵌套,
      但是考虑到有些处理器或者编译器仅支持这种方式,不得不选择这种方式。
2.    当CPU_CFG_CRITICAL_METHOD == CPU_CRITICAL_METHOD_INT_DIS_EN时
      这种方法稍复杂些,但可使CPU中断使能标志的状态在临界段前和临界段后不发生变化。
      进入临界段前:
             (1) Push/save  中断状态保存到堆栈中
             (2) Disable    关闭中断
      退出临界段:
             (3) Pop/restore  恢复中断标志
3.    当CPU_CFG_CRITICAL_METHOD == CPU_CRITICAL_METHOD_STATUS_LOCAL时
      这种方法的前提是,用户使用的C编译器具有扩展功能。用户可获得程序状态字的值,这样就可把该值保存在C函数的局部
      变量中,而不必压到堆栈里。上面的宏定义就是采用的这种方式,也就是(1),(2)注释的地方。
GMT+8, 2025-7-6 21:49 , Processed in 0.227153 second(s), 24 queries .
