查看: 7463|回复: 6
[μCOS-III] μCOS-III在在各个版本MDK中开启FPU解决方案(MDK4.54,4.73,5.10和IAR6.3,6.7都可
发表于 2014-3-17 14:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
       教程下载地址:http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1788
      由于官方提供的μCOS-III移植工程中对于浮点寄存器的入栈和出栈处理是错误的,所以网上就流传了各种修正版本。
但是这些修正的代码只能在MDK4.7以下版本中可以正常的运行,MDK4.7及其以上的版本无法正常运行。本期教程为此
而生。本期教程提供的方案只有任务使用了浮点寄存器(也就是做了浮点运算)才需要将其入栈,没有使用浮点寄存器
的任务不需要进行入栈,认识到这点很重要。此方案在MDK4.54、4.73、5.10以及IAR6.3、6.7上面测试均通过。
发表于 2014-3-17 16:50:20 | 显示全部楼层
那就是说可以用高版本的MDK了?[s:150] [s:150] [s:150]
 楼主| 发表于 2014-3-17 16:54:29 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
jcx0324:那就是说可以用高版本的MDK了?[s:150] [s:150] [s:150]  (2014-03-17 16:50)
完全没有问题
发表于 2014-3-17 21:33:06 | 显示全部楼层
硬汉就是厉害,你是我的偶像
发表于 2014-3-18 16:45:20 | 显示全部楼层
今天在keil  5.0D的试验了下,没问题[s:151] [s:151]
 楼主| 发表于 2014-3-18 16:47:57 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
jcx0324:今天在keil  5.0D的试验了下,没问题[s:151] [s:151]  (2014-03-18 16:45)
建议升级MDK到5.10。 5.10以前的5.XX版本多多少少都有点小bug
发表于 2014-3-25 09:21:34 | 显示全部楼层
偶然看到,做个记号。。。
GMT+8, 2025-7-7 02:59 , Processed in 0.236948 second(s), 24 queries .
