查看: 6657|回复: 5
[μCOS-III] 【问题集锦】操作系统的内存管理有什么作用?
发表于 2014-3-25 00:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作系统的内存管理有什么用啊?
 楼主| 发表于 2014-3-31 11:58:51 | 显示全部楼层
1. 用OS的方式进行动态内存的管理
2. 像UCOS-III,II里面的动态内存做的比较简单,只是开辟一块数组,让后进行动态内存的申请即可。
    这样做的好处是可以充分的利用内存,需要的时候去申请,不需要的时候释放即可。
发表于 2014-4-8 12:17:01 | 显示全部楼层
如果将ucos移植到带MMU的cpu,内存管理概念还是一样不?
 楼主| 发表于 2014-4-8 14:26:32 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
jcx0324:如果将ucos移植到带MMU的cpu,内存管理概念还是一样不? (2014-04-08 12:17)
MMU我还没有研究过,MMU的最主要作用是不是虚拟内存
发表于 2014-4-15 16:13:27 | 显示全部楼层
内存管理是在什么情况下使用的?如果平时不使用,把os开辟的内存认为改小,会出问题不?
发表于 2014-4-15 16:25:07 | 显示全部楼层
是不是可以这么理解,如果不使用动态分配内存的话,内存管理功能可以关闭
GMT+8, 2025-7-7 14:05 , Processed in 0.847976 second(s), 24 queries .
