查看: 3392|回复: 1
[emWin教程入门篇] 第71章      附件F--Cortex-A9,M4,ARM7和ARM9的e
春暖花开
发表于 2017-4-14 18:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
完整65章+12章附件教程下载地址:
第71章      附件F--Cortex-A9,M4,ARM7和ARM9的emWin性能PK
        此测试结果是由SEGGER发布的,测试条件如下:
1、全部用的是内部LCD控制器。
2、Cortex-A9使用的是瑞萨的RZA1H,主频360MHz,Cortex-M4使用的是ST的STM32F429,主频168MHz。
        ARM7测试主频是50MHz,型号未说明。
        ARM9使用的是Sharp LH7A404,主频是200MHz。
3、仅测试图形性能,通过刷色块,刷字体,刷不同颜色深度的位图来测试。
先上PK结果:
M 单位表示一百万像素每秒。
K单位表示一千个像素每秒。
测试1:刷色块测试
        从上面的测试可以明显看出,A9性能最强,16位色的配置下刷色块可以到3亿3千5百万点每秒,然后就是STM32F429了,可以达到1亿3千万,这个测试结果与我们的V6板子,STM32F429BIT6+32位SDRAM测试的并没有出入,下面是以前测试的结果(完整的测试见地址:http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=16963 )。
ARM9测试的比F429测试的稍微差一点点。ARM7比较差,这个与ARM7主频仅有50MHz,有很大关系。
32位色的测试中,也是A9性能最强,而M4内核方便,SEGGER官网测试的比我们的V6板子,STM32F429BIT6 +32位SDRAM测试的稍弱:
测试2和测试3:分别是测试刷大字体和小字体。
        从上面的测试可以明显看出,A9性能最强,STM32F429和ARM9差不多,ARM7最次。
测试4,5,6,7和8:主要是测试不同颜色深度的位图测试。
        这里我们仅看下测试8,测试的16位色的位图,依然是A9的性能最强,是STM32F429的三倍,而ARM9比STM32F429要差点,A9要是ARM9的四倍,ARM7最次。
            这个测试里面特别注意SEGGER官方测试的STM32F429,在32位工作模式下刷图片的速度可以达到两千万点,这个可是每秒刷出了两千万的32位色的像素点,照此计算,刷800*480的32位色像素点,可以刷到 20000000 /800 /480  = 52帧每秒。再次印证了,笔者之前的理解是正确的,详情请看此贴:http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=23425
            对于16位色,将我们V6板子的STM32F429配置为16位色的情况下刷800*480大小的16位色位图,可以达到66帧每秒。这里计算下官方测试的,25590000/800/480= 66.6帧每秒,与我们测试的基本一致
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
发表于 2017-4-14 18:46:53 | 显示全部楼层
m4看来可以达到秒arm9的能力啊
GMT+8, 2025-5-15 04:43 , Processed in 0.210424 second(s), 27 queries .
