查看: 5735|回复: 4
[QQ群问题解答] 为什么uC/OS-II中的OS_MAX_TASKS必须大于2
发表于 2014-4-1 10:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题?
 楼主| 发表于 2014-4-1 10:33:04 | 显示全部楼层
这个应该算是官方推荐,如果小于2的话会有警告,就算不定义,只有一个空闲任务应该也是可以的,不过这样就失去了多任务的意义
发表于 2014-4-1 10:33:51 | 显示全部楼层
我觉得不大于等于2用这个uC/COS就没意义吧?
 楼主| 发表于 2014-4-1 12:36:31 | 显示全部楼层
回 xiaosir 的帖子
xiaosir:我觉得不大于等于2用这个uC/COS就没意义吧? (2014-04-01 10:33)
不是,这个OS_MAX_TASKS不包含系统任务,针对ucos-ii来说,系统任务主要是统计任务和空闲任务
发表于 2014-4-11 09:20:07 | 显示全部楼层
大于2就是说除了空闲任务之外,用于一定要让ucos干一件事情才行,不敢事情是等于while(1);
GMT+8, 2025-5-16 15:10 , Processed in 0.428413 second(s), 27 queries .
