查看: 5165|回复: 1
[QQ群问题解答] 是不是使用UCOS后,所有变量都变成"全局"了(因为不会释放)? 还有几个问
发表于 2014-4-2 11:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
void task(void *pdata)
    char abc[10];
    for(;;)
1,因为每个任务都是一个不会返回的函数,所以里面定义的变量(abc[10])其实外表是局部变量,实际上是无法释放.对吧?
2,当任务切换时,是不是要把任务里面用到的变量都要进入堆盏?(看邵贝贝书里面第一章例子2,有个任务建立了500字节的数组,结果相应的任务盏也少了500)
3,如果问题2正确的话,编译器会自动生成入盏指令吗?(人工似乎无法实现,因为不知道变量用了RAM地址多少,而且每个任务用的变量都不同)
发表于 2014-4-3 20:02:49 | 显示全部楼层
1. 针对这个abc数组基本是无法释放的。
2. 这个不是任务切换的时候造成入栈的,任务切换主要是保存那些寄存器。这些被消耗的堆栈估计是你函数嵌套以及函数中的局部变量占用的。
3. 你的理解是不正确的。
GMT+8, 2025-7-7 22:40 , Processed in 0.428370 second(s), 24 queries .
