查看: 2338|回复: 5
[μCOS-III] 刚刚学会移植uCOSIII,遇到点问题
发表于 2017-5-14 22:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
void led0_task(void *p_arg)                              //led0任务的优先级是5
        OS_ERR err;
        p_arg = p_arg;
        while(1)
                LED2_TOGGLE;        //LED2闪烁
                OSTimeDlyHMSM(0,0,0,500,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err); //延时500ms
void led1_task(void *p_arg)                              //led1任务的优先级是4
        OS_ERR err;
        p_arg = p_arg;
        while(1)
                calibrate_IMU();        //校验
                ANO_DT_Data_Exchange();        //更新上位机的数据
                OSTimeDlyHMSM(0,0,0,2,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err);  //延时2ms
更新上位机数据的任务能正常运行,但是LED闪烁的任务不能运行,我以为是更新上位机的数据任务优先级太高,延时很短,就把任务优先级调换,两个任务就能正常运行。求各位大佬们解释下,为什么LED闪烁不能正常运呢
发表于 2017-5-15 00:18:01 | 显示全部楼层
安装如下这种优先级安排的时候
如果led1_task一直在执行,不释放CPU权限的话,任务led0_task是得不到执行的。
 楼主| 发表于 2017-5-15 08:54:43 | 显示全部楼层
[s:127][s:127]
 楼主| 发表于 2017-5-15 08:56:46 | 显示全部楼层
eric2013:安装如下这种优先级安排的时候
vo .. (2017-05-15 00:18)
但是我把延时加大之后程序就至运行一次,卡死了
发表于 2017-5-15 10:10:16 | 显示全部楼层
回 mr.von 的帖子
mr.von:但是我把延时加大之后程序就至运行一次,卡死了 (2017-05-15 08:56)
这样的话,你的led1_takk里面程序的执行太占时间了,得好好优化下。
 楼主| 发表于 2017-5-15 12:00:30 | 显示全部楼层
eric2013:这样的话,你的led1_takk里面程序的执行太占时间了,得好好优化下。 (2017-05-15 10:10)
好的,多谢了
GMT+8, 2024-6-12 16:46 , Processed in 0.201740 second(s), 34 queries .
