查看: 3157|回复: 12
[emWin] 是否可以修改ListView控件的外边框颜色?
发表于 2017-5-25 11:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问是否可以修改ListView控件的外边框颜色, 默认的边框颜色为黑色:
默认的边框颜色为黑色
默认的边框颜色为黑色
发表于 2017-5-25 11:11:44 | 显示全部楼层
改不了,没有专门的API函数。
使用自定义回调函数的可以改,但是难度有点大。
 楼主| 发表于 2017-5-25 11:13:34 | 显示全部楼层
如果不使用回调函数,那能不能把边框去掉,不绘制边框?
 楼主| 发表于 2017-5-25 11:14:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-5-25 11:14:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-5-25 11:15:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-5-25 11:16:20 | 显示全部楼层
Re:是否可以修改ListView控件的外边框颜色?
发表于 2017-5-25 11:22:31 | 显示全部楼层
你可以试试。
发表于 2023-11-2 14:32:09 | 显示全部楼层
目前有找到方法吗?
发表于 2023-11-2 14:32:41 | 显示全部楼层
关于listview控件边框不显示目前有解决方案吗?
发表于 2023-11-2 14:54:16 | 显示全部楼层
这种方法试试:
去掉EDIT控件的黑色边框
https://www.armbbs.cn/forum.php? ... 8095&fromuid=58
发表于 2024-11-22 13:19:44 | 显示全部楼层
1、列表用WIDGET_SetEffect(listview0_hWin, &WIDGET_Effect_None);把表框颜色去掉。
2、表头用默认的皮肤色修改
    HEADER_GetSkinFlexProps(&HEADER_Props_Def, 0);
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        HEADER_Props_Def.aColorFrame[i] = GUI_COLOR_GRID;
        HEADER_Props_Def.aColorUpper[i] = GUI_COLOR_HEADER;
        HEADER_Props_Def.aColorLower[i] = GUI_COLOR_HEADER;
    HEADER_Props_Def.ColorArrow = GUI_COLOR_GRID;
    HEADER_SetSkinFlexProps(&HEADER_Props_Def, 0);
    HEADER_SetDefaultSkin(HEADER_SKIN_FLEX);
3、在PaintDialog里面给listview的外边框加一个矩形框相当于改变了边框的颜色。
AppWizard里面listview的边框颜色等等都能设置,但是不太好提出来整合到原来的经典的模式。
发表于 2024-11-23 10:35:40 | 显示全部楼层
2、表头用默认的皮肤 ...
GMT+8, 2025-6-10 15:15 , Processed in 0.314476 second(s), 27 queries .
