查看: 3717|回复: 7
[有问必答] 如何在emwin中使用RA8875外挂字库
gavin
发表于 2017-6-3 14:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主,你好,我自己做了个emwin的界面,但是我不想使用SD卡,那么我如果有你们的屏(V4的),看着RA8875有外挂字库芯片,是否可以直接调用显示汉字啊,如何调用啊?看了你们的出厂程序没有加emwin吧,都是自己画的。。
我们用的是你们V4的开发板
技术支持没人回复哎
求各位大神解答
发表于 2017-6-3 14:33:57 | 显示全部楼层
不支持RA8875的字库和图层,应该这个读取的过程中,emWin无法参与进来,是通过给RA8875发送命令,直接从flash读取后就显示在屏幕上了。
ps : 你没在V4群里面么,我在群里面呢,喊一嗓子就找到我了。
gavin
 楼主| 发表于 2017-6-3 14:35:27 | 显示全部楼层
eric2013:不支持RA8875的字库和图层,应该这个读取的过程中,emWin无法参与进来,是通过给RA8875发送命令,直接从flash读取后就显示在屏幕上了。
ps : 你没在V4群里面么,我在群里面呢,喊一嗓子就找到我了。 (2017-06-03 14:33)
我申请加群了啊,群主不回的
求各位大神解答
发表于 2017-6-3 14:39:22 | 显示全部楼层
回 gavin1208 的帖子
gavin1208:我申请加群了啊,群主不回的 (2017-06-03 14:35)
那就在论坛讨论吧,一样,每隔一段时间我都会刷论坛的。
后面联系下旺旺,让他把你拉进去下。
gavin
 楼主| 发表于 2017-6-3 14:41:23 | 显示全部楼层
eric2013:那就在论坛讨论吧,一样,每隔一段时间我都会刷论坛的。
后面联系下旺旺,让他把你拉进去下。
....... (2017-06-03 14:39)
好的,那还有其他方式吗,除了SD卡,我的字库放在那个存储器比较好点,求助哎
求各位大神解答
发表于 2017-6-3 14:46:31 | 显示全部楼层
回 gavin1208 的帖子
gavin1208:好的,那还有其他方式吗,除了SD卡,我的字库放在那个存储器比较好点,求助哎 (2017-06-03 14:41)
emWin例程高级篇,不是有个SPI Flash的么,学习下。
gavin
 楼主| 发表于 2017-6-3 14:52:01 | 显示全部楼层
eric2013:emWin例程高级篇,不是有个SPI Flash的么,学习下。 (2017-06-03 14:46)
不还是通过SD卡复制过去的吗???
求各位大神解答
发表于 2017-6-3 14:58:53 | 显示全部楼层
回 gavin1208 的帖子
gavin1208:不还是通过SD卡复制过去的吗??? (2017-06-03 14:52)
对啊,你提要先复制一次过去,要不怎么用呢。复制一次就行了,不用每次都复制。以后直接使用就行。
GMT+8, 2025-5-13 09:58 , Processed in 0.278240 second(s), 24 queries .
