查看: 1977|回复: 6
[emWin] 关于动态内存问题
发表于 2017-6-17 15:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常显示的时候是这样的:
一调用WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
就成这样了:
无论使用内部RAM还是外部的SRAM都一样,求大神指点一二
发表于 2017-6-17 16:35:19 | 显示全部楼层
你的这个函数WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);是调用在GUI_Init之前还是之后了。
另外有没有测试过,调用函数WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);,然后创建一个简单的对话框,是否存在问题。
 楼主| 发表于 2017-6-17 16:44:12 | 显示全部楼层
我的程序是这么写的:
GUI_Init();
MainTask();
while(1)
  GUI_Exec();
简化MainTask();创建了一个对话框和一个文本框之后,显示还是左边一块白边。用的内部内存  大小40x1024
发表于 2017-6-17 17:48:40 | 显示全部楼层
回 qq55491324 的帖子
qq55491324:我的程序是这么写的:
GUI_Init();
MainTask();
while(1)
....... (2017-06-17 16:44)
这个是简单的测试了一个对话框也不行吗,如果是的话,就得检查下你的底层驱动了,估计底层驱动移植有问题,
 楼主| 发表于 2017-6-19 09:16:44 | 显示全部楼层
我排查了一下驱动,没有什么大的问题啊,应该检查哪里
 楼主| 发表于 2017-6-19 09:19:27 | 显示全部楼层
eric2013:这个是简单的测试了一个对话框也不行吗,如果是的话,就得检查下你的底层驱动了,估计底层驱动移植有问题, (2017-06-17 17:48)
发表于 2017-6-20 02:34:40 | 显示全部楼层
回 qq55491324 的帖子
qq55491324:我排查了一下驱动,没有什么大的问题啊,应该检查哪里 (2017-06-19 09:19)
应该是底层移植的问题,你现在的移植方法是通用的移植方式,还是emWin自带的驱动方式,用类似我们V5板子中的通用移植方式,很好排查错误的。在我们的代码里面专门做了一个宏定义,用于配置使用优化和不使用优化,不使用优化的话,用户仅需提供打点和读点功能即可,可以很方便的就排查出错误了。
GMT+8, 2025-5-15 18:26 , Processed in 0.271214 second(s), 27 queries .
