查看: 4472|回复: 1
[μCOS-II] 延时函数的疑问
发表于 2014-4-22 11:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
延时函数OSTimeDly
如果优先级高的任务调用延时OSTimeDly(1),下一个优先级的任务开始运行,如果下个任务的运行时间大于OSTimeDly(1)的时间,高优先级的任务挂起时间岂不是会变长。ucos-ii中 有没固定的延时方法,就是OSTimeDly(1)到后 会强制结束正在运行的任务,回到之前的状态
发表于 2014-4-22 13:59:37 | 显示全部楼层
不会啊,你的这个是高优先级的任务,低优先级的任务在运行的过程中,会进入嘀嗒定时器中,在这个中断里面会将这个高优先级的任务加入到就绪链表,然后执行中断级任务调度,就切换到这个高优先级任务了。
GMT+8, 2025-7-7 14:00 , Processed in 0.363086 second(s), 24 queries .
