查看: 7794|回复: 11
[emWin] emwin 如何打开子窗体?
发表于 2014-5-8 14:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我打开了一个Mainwindows
然后在一个button按了一下,想打开fram窗体,
然后我再关闭
这个大概怎么调用函数?
 楼主| 发表于 2014-5-8 16:50:07 | 显示全部楼层
都没有指点下吗。。
发表于 2014-5-8 17:07:31 | 显示全部楼层
有人指点,我来了。
大概框架是这样的:你在Mainwindows的回调函数的按键消息中创建你的子窗口,子窗口建立以后,如果你想关闭它,直接用 1.png 关闭
 楼主| 发表于 2014-5-8 17:12:30 | 显示全部楼层
能细一点点吗,大神。
我现在苦逼的使用GUI_Init的方法,就是按键按下Init下,然后创建另一个对话框。。。
我最好有可以在一个对话框里,打开一个消息框,然后按返回键又回到对话框。
 楼主| 发表于 2014-5-8 17:12:55 | 显示全部楼层
eric2013:有人指点,我来了。
大概框架是这样的:你在Mainwindows的回调函数的按键消息中创建你的子窗口,子窗口建立以后,如果你想关闭它,直接用关闭 (2014-05-08 17:07)
能细一点点吗,大神。
我最好有可以在一个对话框里,打开一个消息框,然后按返回键又回到对话框。..
 楼主| 发表于 2014-5-8 17:25:54 | 显示全部楼层
eric2013:有人指点,我来了。
这样好像不行,会死机。
发表于 2014-5-8 19:03:40 | 显示全部楼层
回 qiurenguo 的帖子
qiurenguo:这样好像不行,会死机。 (2014-05-08 17:25)
死机是因为你程序设计的问题,检测是不是emWin的动态内存被你用完了。
 楼主| 发表于 2014-5-8 20:28:48 | 显示全部楼层
要怎么在一个对话框打开一个消息框呢?版主
 楼主| 发表于 2014-5-9 10:21:58 | 显示全部楼层
eric2013:死机是因为你程序设计的问题,检测是不是emWin的动态内存被你用完了。 (2014-05-08 19:03)
动态内存要怎么处理刷新?
发表于 2014-5-9 22:44:40 | 显示全部楼层
貌似我也遇到这个问题,收藏一下,且待版主大人回答
发表于 2015-7-31 15:31:33 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?我也遇到这个问题,在回调函数中创建也是会死机的。
发表于 2015-11-26 14:33:20 | 显示全部楼层
。。。楼主,,我也遇到了
GMT+8, 2025-5-13 03:49 , Processed in 0.313455 second(s), 33 queries .
