查看: 3685|回复: 1
[客户分享] 分享使用SPI遇到的问题和解决方法
发表于 2017-8-15 20:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一条SPI总线上挂了两个器件,他们拥有各自的片选信号,使用起来不存在竞争的问题。可是由于两器件的通信格式不同,只能在与某个器件通信之前要重新配置好SPI寄存器,使之与该器件匹配,与另一个器件通信前也要修改配置,这样就出现了奇怪的现象,现象是经过运行一段时间后,SPI的SR寄存器BSY总是为高,SPI通信失效了。经过试验验证发现,重新修改配置CR1寄存器前必须先关闭SPI,将SPE位清零,然后再改写CR1寄存器内容,这样就不会出现SPI失效的问题了。
参与人数 1 +5 收起 理由
eric2013 + 5
发表于 2017-8-16 01:09:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-5-13 13:27 , Processed in 0.280985 second(s), 25 queries .
