查看: 2484|回复: 4
[μCOS-III] OSTaskQPend()接收按键消息问题
发表于 2017-8-16 17:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是μCOS-III+STemWin+FatFs+Lwip+UIP+USB综合程序V1.2d,ucos-iii没有更改过,任务创建等都没有修改过,在AppTaskUserIF通过OSTaskQPost()发送按键消息到AppTaskGUI,按下按键KEY_1_DOWN就发送KEY_1_DOWN的值过去,按下KEY_2_DOWN就发送KEY_2_DOWN的值过去,在线仿真的时候,发现AppTaskGUI里面*p_Msg 有时候是0,有时候是对的就是是KEY_1_DOWN或者KEY_2_DOWN的值,这是什么原因呢?
AppTaskGUI里面接收按键消息代码如下:
void MainTask(void)
    uint8_t * p_Msg = NULL;
    while(1)
        p_msg = OSTaskQPend(10,
              OS_OPT_PEND_BLOCKING,
              &msg_size,
              &ts,
              &err);
        if(p_Msg != NULL)
             switch(*p_Msg)
发表于 2017-8-16 18:01:06 | 显示全部楼层
不要用仿真,发送消息前在按键任务里面串口打印下,GUI任务里面接收到消息时打印下,看看是否正常,问题出在那个环节。
 楼主| 发表于 2017-8-16 21:36:27 | 显示全部楼层
eric2013:
还是一样的,跟仿真效果一样,但是重新上电之后,出现接收到0的好像减少了很多。一开始用串口打印有很多接收到0,重新上电之后就少了很多。串口数据如下:
 楼主| 发表于 2017-8-16 21:52:58 | 显示全部楼层
回 like_888 的帖子
like_888:
eric2013:
测了一会儿,发现有时候很多0,按哪个都是收到0,串口数据如下:
不知道是什么问题导致这种现象。
发表于 2017-8-17 01:45:16 | 显示全部楼层
特别注意你的这个函数,这里设置的超时时间是10ms(如果系统时钟节拍是1ms的话),如果10ms内没有收到按键消息,时间到了也会让此任务继续执行,所有就有你的说一直返回0的问题。
              &msg_size,
              &ts,
              &err);
GMT+8, 2024-5-15 11:26 , Processed in 0.163420 second(s), 28 queries .
