传感器类型 |
型式 |
探测对象 |
说明 |
射频识别(RFID)芯片 |
被动式(接收射频识别阅读器发送的询问信号);电池驱主动式(依设定时间间隔发送识别信号) |
射频识别芯片响应由射频识别阅读器传入的询问信号 |
射频识别(RFID)芯片可存贮诸如单编号的简单电子编码数据,或更为复杂的产品说明,由射频识别阅读器探测并显示。 |
温度传感器 |
温度计、温差电偶以及电阻式温度探测器(TD),都可为接触传感器或非接触传感器 |
通过物理材料膨胀或收缩,或通过导体电导率变化,探测物体或媒介物的热能变化 |
不同的温度传感器设计适用于不同的热环境,有些如温差电偶及电阻式温度探测器等传感器能在高温下精确感应,而另一些,如大多数温度计则在较低温度下敏感 |
加速计 |
压电式、压阻式、磁阻式、霍耳效应、热传导式、电容式 |
因摆动、旋转、倾斜、重力、自由下落或碰撞产生的加速运动。在感应器中响应加速力而产生的弹簧标准载荷挠度变化 |
标准载荷挠度由感应器转换为作为其成因的加速力量度。该加速计还与产生加速度的平面相关。
红外线传感器 |
被动式(接收物体的红外热辐射);主动式(通过发光二级管(Light-emitting Diode,LED)或红外线雷射(Infrared Laser,IR laser)发送红外线(Infrared,IR)。 |
波长范围 0.7-14μ 的红外辐射 |
红外线传感器所探测的波长小于可见红光波长的辐射,本质上为热辐射。该红外线传感器可用于将红外辐射转换为红外摄像机中的图像,或转换为保安系统中探查移动入侵者的部件。 |
运动传感器 |
本地感应(LED或激光、压电式、压阻式、接触式开关发射的可见红外光束);区域感应(视频、主动式或被动式红外运动传感器、超声波运动探测器、微波多普勒传感器) |
物体、人类或动物的运动 |
运动传感器将入侵者在特定区域内的运动转换为电信号,该电信号可输入诸如保安、自动照明系统、自动门和机械装置的安全关闭开关等各种应用和系统 |
