查看: 3095|回复: 3
[音频视频处理] 厉害了,英特尔推出第三代AI视觉处理芯片,携带神经网络计算引擎,每秒超万亿次浮点
发表于 2017-8-31 16:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
1. Movidius是一家计算机视觉创业公司,2016年9月英特尔宣布将收购计算机视觉创业公司Movidius,这家公司也是谷歌Project Tango 3D传感器技术背后的功臣。像大疆Phantom 4就是用的Movidius的视觉处理芯片Myriad 2。这次推出的是Myriad X,第三代了。
2. Myriad X VPU视觉处理器是全球第一个配备专用神经网络计算引擎的SoC,可用于加速深度学习推理,比如无人机、机器人、智能摄像头、VR等产品。Myriad X可提供1TFlops(每秒万亿次)的计算性能,总体性能可以超过4TFlops(作为对比,英伟达的高大上的GTX1080显卡是9TFlops)。该芯片的尺寸也非常小,长宽只有8.8×8.1毫米,而且功耗不到1W,采用台积电16nm FFC工艺制造。
3. Movidius官方消息:https://www.movidius.com/myriadx
英特尔官方消息:https://newsroom.intel.com/press-kits/movidius-myriad-x-vpu/
视频:
https://v.qq.com/x/page/c0544rmze2m.html
规格:
除了神经计算引擎,Myriad X还整合了成像、视觉处理和深度学习:
(1)16个可编程的128位VLIW向量处理器 :通过为计算机视觉工作负载而优化的16个向量处理器,可同时运行多个成像和视觉应用流水线。
(2)可配置的MIPI通道 :16个MIPI通道,可以将最多8个高清RGB摄像头直连到Myriad X,图像信号处理吞吐量高达每秒7亿像素,还支持USB 3.1、PCI-E 3.0。
(3)强化的视觉加速器 :利用超过20个硬件加速器执行光流和立体深度等任务而不引入额外的计算开销。 例如,新的立体深度加速器可以同时处理运行6个720p的摄像机输入,分辨率为60 Hz帧速率。
(4)2.5MB多核异构同质片上内存 :集中化的芯片内存架构,最高支持450GB/s内部带宽,尽量减少芯片外部数据传输,最小化数据访问的延迟并降低功耗。
(5)4K视频硬件编码 :支持4K/30Hz H.264/H.265、4K/60Hz M/JPEG格式。
图片:
发表于 2017-8-31 17:03:28 | 显示全部楼层
是我网卡还是图片挂了[s:144]
 楼主| 发表于 2017-9-1 01:05:43 | 显示全部楼层
回 邵少少 的帖子
邵少少:是我网卡还是图片挂了[s:144]  (2017-08-31 17:03)
[s:123]
我发这个帖子的时候,我这边一阵电闪雷鸣,狂风暴雨,网居然断了,图片没有上传上,现在已经弄好了
发表于 2017-9-2 17:36:40 | 显示全部楼层
差距越来越大了。。。。   我们要继续学习各种思想主义,活到老学到老
GMT+8, 2025-5-16 03:13 , Processed in 0.264798 second(s), 27 queries .
