查看: 2921|回复: 6
[emWin] listview的单元格怎么显示软键盘输入的数字呢
发表于 2017-9-14 10:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是在选中listview的某个单元格后,弹出数字键盘,然后该单元格可以显示数字键盘输入的数字,最好能有实例讲解下哈,谢谢啦
发表于 2017-9-14 12:05:09 | 显示全部楼层
这个没有现成的例子,可以参考这个例子修改一个:http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=6042
 楼主| 发表于 2017-9-14 13:52:42 | 显示全部楼层
eric2013:这个没有现成的例子,可以参考这个例子修改一个:http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=6042 (2017-09-14 12:05)
EDIT小控件我自己已实现了,就是在LISTVIEW上实现不了,所以上来问问有没有知道的
发表于 2017-10-20 10:06:18 | 显示全部楼层
请问,你的listview 这个功能实现了吗?你是怎么实现的?
能不能说一下方法,最近我也遇到了这个问题。
谢谢~
发表于 2017-10-20 10:27:00 | 显示全部楼层
回 msq199058 的帖子
msq199058:EDIT小控件我自己已实现了,就是在LISTVIEW上实现不了,所以上来问问有没有知道的 (2017-09-14 13:52)
谢谢~
发表于 2017-10-21 11:18:21 | 显示全部楼层
回 a741627265 的帖子
a741627265:请问,你的listview 这个功能实现了吗?你是怎么实现的?
谢谢~  (2017-10-20 10:27)
emWin现在的listview可以使能单元格了,点击单元格,弹出小键盘就行。
发表于 2020-8-18 17:13:50 | 显示全部楼层
msq199058 发表于 2017-9-14 13:52
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
楼主你好,我想问一下EDIT控件弹出软键盘是怎么实现的,我弄了好久没搞出来
发表于 2020-8-19 11:23:09
老铁,你这个 怎么显示出了
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2020-8-19 11:23:52
看看有没有惊喜
代码不规范,亲人两行泪!
GMT+8, 2025-5-19 14:09 , Processed in 0.348746 second(s), 30 queries .
