查看: 7182|回复: 4
[有问必答] Freertos在Bootloader下做应用程序不运行
发表于 2014-7-5 13:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主求助
我自己做了一个SDCard的bootloader占用内置Flash的0x8000000--0x8008000,所以自己的应用程序是下载到0x8008000之后的Flash,用官方的出厂程序和UCOS+UCGUI测试Bootloader完美运行,应用程序只改两个地方一个是Option-Target-IROM 另一个是#define VECT_TAB_OFFSET 0X8000
问题:换用Freertos之后,应用程序不运行,自己刚接触Freertos 不知是什么原因导致的这个问题
PS:SDbootloader是好用的
发表于 2014-7-5 14:35:32 | 显示全部楼层
FreeRTOS也没有什么需要特别注意的地方,你看下是不是中断入口地址的问题。
 楼主| 发表于 2014-7-5 14:41:36 | 显示全部楼层
eric2013:FreeRTOS也没有什么需要特别注意的地方,你看下是不是中断入口地址的问题。 (2014-07-05 14:35)
应该就只改这两个地方就好了吧
已进入freertos就HardFault_Handler
发表于 2014-7-5 21:13:29 | 显示全部楼层
回 stentor 的帖子
stentor:应用程序只改两个地方一个是Option-Target-IROM 另一个是#define VECT_TAB_OFFSET 0X8000
应该就只改这两个地方就好了吧
已进入freertos就HardFault_Handler (2014-07-05 14:41)
应该是中断入口地址的问题,你好好检查下,其它地方没有什么要特别注意的。
 楼主| 发表于 2014-7-8 02:11:36 | 显示全部楼层
eric2013:应该是中断入口地址的问题,你好好检查下,其它地方没有什么要特别注意的。 (2014-07-05 21:13)
DEBUG看了下  没进MAIN函数  觉得可能是堆栈没设置好
GMT+8, 2025-7-8 16:26 , Processed in 0.422915 second(s), 24 queries .
