查看: 5148|回复: 10
[LwIP] LWIP的tcpip线程超时问题
发表于 2017-10-4 03:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬汉你好,我在调试LWIP时遇到一个很奇怪的问题,IAR环境,ucos3+LWIP,中断方式接收网络数据,发现在用电脑ping板子的时候,情况时好时坏,仿真时可以看到,在无法ping通的时候,创建的tcpip线程如下图所示,这个线程的状态是pending with timeout。此时网络工作异常:
然后如果在创建线程的时候采用单步调试,创建的线程如下图所示,状态是Ready,此时网络工作正常:
请问这个是什么原因造成的?还有,这个线程总是#0,请问这个最左边一列是什么意思?谢谢。
发表于 2017-10-4 10:46:33 | 显示全部楼层
帮顶,LwIP还没有顾上去研究。
 楼主| 发表于 2017-10-4 14:43:19 | 显示全部楼层
eric2013:帮顶,LwIP还没有顾上去研究。 (2017-10-04 10:46)
如果以太网mac的中断都收不到,是不是phy的初始化有问题?
 楼主| 发表于 2017-10-5 23:55:50 | 显示全部楼层
网上搜了搜,看到也有人反应这个问题,底层网卡的中断响应不够及时导致的。改用开一个新任务,每5ms查询一次,基本上ping不存在丢失现象,数据传输也比较稳定。
硬汉,网卡的中断是不是和其他中断的机制不一样?
发表于 2017-10-6 10:31:02 | 显示全部楼层
回 blackfire531 的帖子
blackfire531:网上搜了搜,看到也有人反应这个问题,底层网卡的中断响应不够及时导致的。改用开一个新任务,每5ms查询一次,基本上ping不存在丢失现象,数据传输也比较稳定。
硬汉,网卡的中断是不是和其他中断的机制不一样? (2017-10-05 23:55)
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29019
 楼主| 发表于 2017-10-6 12:00:49 | 显示全部楼层
那这样看起来是不是我的底层驱动没有移植好?
发表于 2017-10-6 12:08:50 | 显示全部楼层
回 blackfire531 的帖子
blackfire531:那这样看起来是不是我的底层驱动没有移植好? (2017-10-06 12:00)
LwIP不清楚,RL-TCPnet的实现方法如下:
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=30831
 楼主| 发表于 2017-10-6 23:13:54 | 显示全部楼层
eric2013:LwIP不清楚,RL-TCPnet的实现方法如下:
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=30831 (2017-10-06 12:08)
[s:151]
 楼主| 发表于 2017-10-6 23:33:52 | 显示全部楼层
如果我不需要那么精确的时间精度,传输的数据量也不大,那么我采用轮询方式不会有问题吧?
发表于 2017-10-7 10:12:51 | 显示全部楼层
回 blackfire531 的帖子
blackfire531:如果我不需要那么精确的时间精度,传输的数据量也不大,那么我采用轮询方式不会有问题吧? (2017-10-06 23:33)
没问题,响应慢些没关系。
 楼主| 发表于 2017-10-7 11:29:18 | 显示全部楼层
eric2013:没问题,响应慢些没关系。 (2017-10-07 10:12)
非常感谢
GMT+8, 2025-4-27 04:54 , Processed in 0.674700 second(s), 27 queries .
